Problema uscita audio da amplificatore per giradischi.
    Luigioz
    Luigioz
    Numero di messaggi : 2
    Data d'iscrizione : 12.05.22
    Problema uscita audio da amplificatore per giradischi. Empty Problema uscita audio da amplificatore per giradischi.
    Messaggio Da Luigioz Gio Mag 12 2022, 20:37
    Buonasera, sono nuovo del gruppo e avrei bisogno del vostro aiuto. Ho recuperato un vecchio giradischi Pionner Pl12d con il suo amplificatore Pionner Sa 500a ma il suono non esce bene; vi spiego: quando attacco tutti e due gli spinotti (quello rosso e bianco per intenderci) un canale funziona male, il suo suo suono è basso, lontano e con eco. Ho fatto un test: se attacco un solo filo per volta indifferentemente sia che sia rosso che bianco e provandoli singolarmente prima in un canale poi nell altro, allora funziona bene. Quindi è solo quando sono attaccati i due spinotti contemporaneamente. Come mai, da cosa dipende e come posso risolvere? Grazie a tutti coloro che dedicheranno un po' d'attenzione e a chi saprà aiutarmi!
    alanford
    alanford
    Numero di messaggi : 2430
    Data d'iscrizione : 03.06.12
    Problema uscita audio da amplificatore per giradischi. Empty Re: Problema uscita audio da amplificatore per giradischi.
    Messaggio Da alanford Ven Mag 13 2022, 00:46
    se non sbaglio e' roba che ha 40 anni
    difficile fare valutazioni a distanza
    fallo vedere,  dovrebbe trattarsi di una sciocchezza visto che entrambi i canali funzionano anche se separatamente
    Luigioz
    Luigioz
    Messaggio Da Luigioz Ven Mag 13 2022, 06:46
    Grazie mille!
    martin logan
    martin logan
    Numero di messaggi : 1832
    Data d'iscrizione : 18.11.17
    Messaggio Da martin logan Ven Mag 13 2022, 13:38
    Magari va in "corto" qualche cavetto.
    Se i due canali, presi separatamente come fossero mono, funzionano sia come out dal piatto sia come in dall'ampli -
    SU ENTRAMBI I CANALI - non può trattarsi di un difetto grave. Credo sia recuperabile con poco (lo spero). Ciao
      La data/ora di oggi è Sab Nov 23 2024, 02:52
