Ciao. E normale, che dopo circa un ora di ascolto,la parte posteriore del subwoofer attivo,dove sono l'accensione e i vari comandi, sia bollente da non poterci tenere La mano sopra per più di tre secondi.A prescindere delle marche? Grazie.Un dissipatore in rame applicato esternamente sulla parte calda, potrebbe aiutare a raffreddare?
Parte posteriore del subwoofer
saverio Labate- JuniorMember
- Numero di messaggi : 165
Data d'iscrizione : 02.05.15
Impianto ibrido:tv Sony4k 65xe9005 .sintoampli onkyo TX RZ 1100. Lettore bluray Cambridge cx uhd 4kd. Diffussori sistema 5+2 .frontali B&W CM 10S2 , centrale b&w cm2 s2, posteriori mordaunt short mezzo 2 ,sub welodyne cq10,sub canton .cavo sub airtech alfa,cavi hdmy top della monstercable. Cavi di alimentazione auto costruitol ricable h4p,spine Viborg,f canali anteriori, cavo di potenza airtech omega, mono wiring ,canale centrale airtech evo. Canali posteriori, audioquest slp14.Cavo di segnale semibilanciato airtech alfa.
Poonie- Vip Member
- Numero di messaggi : 1512
Data d'iscrizione : 18.09.12
Re: Parte posteriore del subwoofer
Dire se è normale o no non me la sento, perchè dipende dai modelli.
Certamente se scalda dibbestia non è la più bella delle cose, soprattutto per l'elettronica stessa, anche perchè dubito fortemente che l'ampli integrato sia in classe A.
Ultimamente, i subwoofer attivi sono provvisti di amplificatore interno in classe D, dove l'efficienza è massima e quindi il calore prodotto e dissipato è minimo, inconsistente.
Il dissipatore applicato esternamente aiuterebbe senz'altro, potresti anche orientarti sull'alluminio se dovesse essere una spesa inferiore, forse è anche più adatto.
Ma per evitare ingombri supplementari dati dal dissipatore aggiunto, potresti anche applicare una ventola sopra al punto che scalda di più.
Più è grande e meglio è.
Poi per il discorso che ci possa essere qualcosa di anomalo nel funzionamento, non saprei.
-- God bless Vintage -- -[i]- Avatar: Altec Lansing 600B -- [/i]
Grazie per aver risposto
Rudino- Sordo Magno
- Numero di messaggi : 6396
Data d'iscrizione : 16.01.10
Un anno e mezzo fa mi sono accorto che il mio finale scaldava troppo rispetto al solito. Tramite scambio di email con il progettista è venuto fuori che il transistor che si occupa del monitoraggio della temperatura era rotto.
Potrebbe trattarsi della stessa cosa.
I subwoofer sono due e surriscaldano allo stesso modo. Magari l'hanno sempre fatto, solo ora me ne sono accorto. Proverò con dei dissipatori in alluminio con pasta termica. Grazie comunque.
Quakee- JuniorMember
- Numero di messaggi : 211
Data d'iscrizione : 05.06.10
Ho una coppia di BK in classe ab , vero che hanno generosi dissipatori ma non arrivano ad esser tiepidi.saverio Labate ha scritto:Ciao. E normale, che dopo circa un ora di ascolto,la parte posteriore del subwoofer attivo,dove sono l'accensione e i vari comandi, sia bollente da non poterci tenere La mano sopra per più di tre secondi.A prescindere delle marche? Grazie.Un dissipatore in rame applicato esternamente sulla parte calda, potrebbe aiutare a raffreddare?
Proverò con dei dissipatori. Grazie
Poonie- Vip Member
Che tra l'altro ho verificato ed avevo scritto un'inesattezza: il rame a parità di superficie ha migliore capacità dissipante dell'alluminio, ma anche quest'ultimo andrebbe bene.
ok
» optical - il subwoofer non "parte"
» Una parte dei miei Impianti (quelli che mi hanno scalfito il cuore) per arrivare all'ultimo, definitivo. Prima Parte
» Una parte dei miei Impianti (quelli che mi hanno scalfito il cuore) per arrivare all'ultimo, definitivo. Seconda ed ultima Parte
» Parete posteriore in legno
» Tappi per Bass Reflex posteriore
