Classè Audio DR-5 rotto: chiedo info
alexndroid- Member
- Numero di messaggi : 38
Data d'iscrizione : 12.10.13
Salve a tutti, si può avere qualche delucidazione in merito? Ho un DR-5 che sta andando un fumo prima un canale e poi l'altro, qualcuno ha trovato la causa?
- Numero di messaggi : 35646
Re: Classè Audio DR-5 rotto: chiedo info
Se non lo porti da un buon tecnico sarà difficile che qualcuno possa indovinare, a distanza, cos'è successo......
Massimo- Hi-End Member
- Numero di messaggi : 32731
Certo, si sono bruciati i due canali.
Senza vederlo e sapendo che esce fumo, come causa che cosa vuoi che ti diciamo?
alexndroid- Member
re
si sono cotte due resistenze ..in prossimità del buffer ..prima di un canale poi dell'altro normalmente collegato ad un mc ...nessun altro comportamento anomalo .a parte un sensibile calo di gain sun un canale nella cottura ... leggendo l'esperienza del possesore a cui ho chiesto un aiuto ..che sembra che si sia verificato il problema per ben 3 volte ....e io sono a 2.... magari mi fa risparmiare la terza se ha individuato l'origine del guasto
grazie in anticipo a tutti
Se risolvi il problema velocemente ed a buon prezzo non può che farci piacere.
Luca58- Hi-End Member
- Numero di messaggi : 9403
Ciao, ho un DR-5 anch'io che per adesso non mi ha mai dato problemi. Saresti cosi' gentile da dirmi di cosa si trattava una volta risolto?
Se tu fossi il primo proprietario sarebbe garantito a vita...
alanford- Vip Member
- Numero di messaggi : 2420
Data d'iscrizione : 03.06.12
i classe' sono oggetti estremamente robusti e longevi
sicuro che non e' stato pasticciato?
alexndroid- Member
Ci sono parecchi casi in giro...tutti pasticciati ?
alexndroid ha scritto:Ci sono parecchi casi in giro...tutti pasticciati ?
quello di Luca 58 che ti ha risposto prima di me sicuramente no
quello tuo solo tu lo sai, ammesso che non sia di terza o quarta mano
Ho avuto decine di apparecchi e per esperienza diretta solo con uno ebbi problemi (assai costosi da risolvere) dovuto ad un riparatore pasticcione al quale si era rivolto il precedente proprietario senza dirmi nulla
alexndroid- Member
capisco, ma forse dovremmo mettere in preventivo vhe non sono indistruttibili ....e in alcuni casi può cedere un componente della catena ..o anche piu di uno ...mah !!! fatto strano che il problema ricorrente sembra essere la cottura di resistenze per quale problematica ancora non si sa...
alexndroid- Member
Luca58 ha scritto:Ciao, ho un DR-5 anch'io che per adesso non mi ha mai dato problemi. Saresti cosi' gentile da dirmi di cosa si trattava una volta risolto?Se tu fossi il primo proprietario sarebbe garantito a vita...
volentieri , appena risolto o almeno consigliarti da chi andare !!!
Domanda......che tensione di rete hai a casa?
alexndroid- Member
carloc ha scritto:Domanda......che tensione di rete hai a casa?
220 v
Intendevo reale, misurata sulla presa.
alexndroid- Member
carloc ha scritto:Intendevo reale, misurata sulla presa.
misurata adesso 227
Allora bisogna indagare all'interno del DR 5.....pensavo avessi una tensione particolarmente alta che potesse danneggiare il pre.
alexndroid- Member
re
pensa che stavo prendendo in esame un six in questi giorni ...il prorpietario mi ha mandato le foto e indovina che ci trovo ? le resistenze imputate da sostituire ..anche li cambiate non sono quelle originali .... ed è tutto originale , nel senso non upgradato o altro ...su internet la conferma che le originali sono le azzurre , per cui sono problemi ricorrenti a quanto pare .....
- Numero di messaggi : 33220
Non preoccuparti delle resistenze sono identiche, la differenza di colore e per via che il blu sono per uso militare e le marroni no ma non cambia nulla
Ultima modifica di aircooled il Dom Set 27, 2015 4:23 pm - modificato 1 volta.
alexndroid- Member
aircooled ha scritto:Non preoccuparti delle resistenze sono identiche, la differenza di colore e per via che il blu sono per uso militare e le marroni no ma non canoa nulla
stranamente solo quelle si bruciano ? mmmmmmmm.........
Bruciano perché sono sottodimensionate ma durano anni, il problema è se ti scoppia il condensatore blu li so cazzi trovarli
A questo punto niente di più facile che si tratti di resistenze costruite male che nel tempo si alterano e si rovinano.
alexndroid- Member
re
aircooled ha scritto:Bruciano perché sono sottodimensionate ma durano anni, il problema è se ti scoppia il condensatore blu li so cazzi trovarli
e Classè colosso audio , mette resistenze sottodimensionate ?.....mah !!!!!!.......
Classè non produce resistenze, le acquista.
Se dopo più di 20 anni si rovinano tu pensi potessero saperlo?
alexndroid- Member
rovinano e durata un conto ...sottodimensionate ...prevede un errore di progettazione
alexndroid- Member
re
cmq spero e mi auguro possa essere questo il problema
