calibro ha scritto:
Sempre a livello di esercizio. Poniamo che la tenuta in potenza delle cuffie sia illimitata.
Ma se un amplificatore a stato solido per casse è progettato per pilotare impedenze nominali di 4 o 8 ohm, la sua impedenza d'uscita non dovrebbe essere ragionevolmente inferiore a questi valori?
Se si trova quindi a pilotare un carico di impedenza più elevata (x es. 50 ohm) tale condizione non dovrebbe essere sicuramente rispettata?
Certo!
ed è oltremodo più favorevole; essendo il rapporto: impedenza di carico/impedenza di uscita più alto.
La funzione della R3 è quella di "rimediare" alla presenza della R2 in serie al segnale; poichè R2 riduce la tensione verso l'uscita ma contemporaneamente "allontana" dal carico anche la Zu (impedenza di uscita)dell'amplificatore.
Pertanto, se la R2 "non occorre", la R3... non serve.
Però così ci ritroviamo l'intero guadagno in tensione dell'amplificatore.
Dom
