Chiedo aiuto per partitore resistivo ampli - cuffie beyerdynamic dt-880 600 ohm
    barone03
    barone03
    Numero di messaggi : 26
    Data d'iscrizione : 20.09.12
    Chiedo aiuto per partitore resistivo ampli - cuffie beyerdynamic dt-880 600 ohm Empty Chiedo aiuto per partitore resistivo ampli - cuffie beyerdynamic dt-880 600 ohm
    Messaggio Da barone03 Ven Ott 12 2012, 21:20
    Ciao a tutti,
    Intanto un complimento a tutti per la grande utilità delle esperienze e consigli da voi riportati in questo meraviglioso mondo degli ascolti in cuffia molto utili e formativi.
    ho seguito con interesse le varie discussioni editate in altri post riguardanti i partitori resistivi cuffie, il mio problema è questo, ho un piccolo amplificatore valvolare della dared da 18 watt su 8 ohm, negativi in comune, vorrei attuare un partitore resistivo per abbinarci delle cuffie 600 ohm, nello specifico delle beyer dt-880 (600 ohm)
    nei post che citavo, ho visto 4 tipi di schemi che vado ad elencare :
    - primo del tipo "GENERICO" fatto per la maggior parte di cuffie in commercio, dove però non si evinche quali siano gli ohm delle cuffie da pilotare,
    - secondo conforme alla normativa IEC 61938, che prescrive un pilotaggio delle cuffie con una tensione massima di 5V e un'impedenza (Zout) di 120 Ohm,
    - terzo Partitore resistivo per cuffie a bassa impedenza Circuito realizzato da Joseph Grado
    - Quarto relativo alla circuitazione a negativi separati (non il mio caso).
    La mia perplessità riguarda proprio il pilotaggio delle beyer da 600 ohm in relazione all'amplificatore che ho sopra citato, ovvero chiedo a voi in base alle vostre esperienze qual'è lo schema da utilizzare ed eventualmente i valori delle resistenze da modificare al fine di farle funzionare correttamente con un carico di 600 ohm.
    grazie ancora della cortesia.
    Ultima modifica di barone03 il Ven Ott 12 2012, 22:28 - modificato 2 volte.
    ado
    ado
    Numero di messaggi : 107
    Data d'iscrizione : 28.11.10
    Chiedo aiuto per partitore resistivo ampli - cuffie beyerdynamic dt-880 600 ohm Empty Re: Chiedo aiuto per partitore resistivo ampli - cuffie beyerdynamic dt-880 600 ohm
    Messaggio Da ado Ven Ott 12 2012, 22:11
    Ciao e bene arrivato,
    facciamo due calcoli e vediamo come arriviamo al dimensionamento del partitore;
    stabiliamo in partenza di voler fornire alla DT880 (da 600 Ohm) une tensione massima di 5Vrms (tensione efficace), pari a 14,1Vpp (tensione picco-picco);
    tale tensione è verosimilmente idonea all'adeguato pilotaggio della tua cuffia.
    ora vediamo ciò che abbiamo a disposizione all'uscita del tuo ampli
    una potenza di 18W (diciamo rms?), che su un carico di 8 Ohm equivale ad una tensione di 12Vrms (33,84Vpp)
    poichè l'uscita dell'ampli è con trasformatore (essendo a valvole) è buona norma che il carico "visto" da tale trasformatore sia possibilmente uguale alla sua impedenza di uscita (questo per non alterare la rete di controreazione interna fissata dal progettista dell'ampli), ovvero di 8 Ohm.
    (...ok per i dati di targa Chiedo aiuto per partitore resistivo ampli - cuffie beyerdynamic dt-880 600 ohm 588790)
    ora sappiamo che il partitore dovrà "trattenere in sè" la differenza tra la tensione di uscita dell'ampli e quella da fornire alle cuffie, ovvero 7V (12-5);
    dovrà infatti attenuare il segnale a 0,42 rispetto al suo ingresso
    un partitore/attenuatore può essere realizzato a "L rovesciata" a "T" o a "p-greco", con riferimento simbolico alla disposizione delle due o tre resistenze che lo compongono;
    decidiamo di realizzarlo a "p-greco" per avere la maggiore flessibilità di adattamento sia lato amplificatore che lato cuffie
    sarà costituito quindi da:
      una resistenza (R1) in parallelo all'uscita dell'ampli
      una resistenza (R2) in serie al polo caldo
      una resistenza (R3) in parallelo all'uscita verso le cuffie
    la R1 ha il compito di "ancorare" l'uscita dell'ampli al proprio valore di impedenza ottimale; cioè dovrà in pratica "raccordare" ciò che è alla sua destra (R2+R3+cuffie) con l'uscita ad 8 Ohm dell'ampli; quindi ha il compito di "abbassare" l'impedenza di ingresso del partitore.
    la R3 ha il compito di favorire un migliore "dumping factor" o fattore di smorzamento visto dalle cuffie;
    facciamo una considerazione su questo punto
    lo scenario corrente circa l'interfacciamento ampli/cuffie contempla due classiche scuole di pensiero:
      l'amplicuffie deve avere una bassa impedenza di uscita, al fine di "controllare" e "frenare" le oscillazioni inerziali delle membrane
      l'amplicuffie deve avere impedenza di uscita uguale a quella delle specifiche cuffie, poichè il progettista di quei trasduttori ha inserito nei parametri di funzionamento dinamico delle membrane, anche lo smorzamento atteso da una impedenza pilota pari a quella delle cuffie
    allora, senza svenarti, tu potrai provare diversi interfacciamenti di uscita
    soluzione con bassa impedenza di uscita:
    fissiamo R3 ad un ventesimo dell'impedenza delle cuffie, ovvero 30 Ohm;
    la resistenza risultante dal parallelo tra R3 e le cuffie è di 30x600/30+600 = 28,57 Ohm
    la serie R2+28,57 deve produrre al polo caldo di uscita 0,42 di Vi
    da ciò si ricava che R2 è data da (28,57/0,42)-28,57 = 68,02-28,57 = 39,45 Ohm
    per "mostratre" all'amplificatore un carico di 8 Ohm, dovremo considerare il parallelo tra la R1 e 68,02 Ohm;
    con R1 = 9 Ohm otteniamo una impedenza di ingresso di 7,95 Ohm
    i valori correnti reperibili da usare sono:
    R1 = due resistenze da 18Ohm 10W in parallelo tra loro
    R2 = una resistenza da 39Ohm 2W
    R3 = due resistenze da 15Ohm 2W in serie tra loro
    buonanotte Chiedo aiuto per partitore resistivo ampli - cuffie beyerdynamic dt-880 600 ohm 285880
    Dom
    p.s. ho corretto poichè avevo considerato la cuffia da 300 Ohm - sorry!
    Ultima modifica di ado il Sab Ott 13 2012, 15:16 - modificato 11 volte.
    barone03
    barone03
    Messaggio Da barone03 Ven Ott 12 2012, 22:19
    Grazie ADO....io sono negato per questi calcoli....sto pilotando le beyer con il burson ah-160....ma non funziona purtroppo in termini di potenza sono abituato bene con senn hd 650 + Burson, ora sono consapevole che la beyer da 600 ohm è una cuffia assolutamente diversa ma la sento smorta con il burson, dettagliata...ma addormentata, quindi prima di decidere per un ampli che eroghi più tensione/corrente volevo cimentarmi in questo partitore ovviamente a componenti discreti da collegare a questo dared vp16 che comunque è un amplificatorino delizioso molto pulito e dettagliato...tu cosa ne pensi?
    grazie fin d'ora per tutto.
    Roby
    ado
    ado
    Messaggio Da ado Ven Ott 12 2012, 22:37
    barone03 ha scritto:
    ... volevo cimentarmi in questo partitore ovviamente a componenti discreti da collegare a questo dared vp16 che comunque è un amplificatorino delizioso molto pulito e dettagliato...tu cosa ne pensi?
    Roby
    se l'ampli ti soddisfa come raffinatezza, fai bene a volerlo adattare alle cuffie; e non sarà una esperienza dispendiosa nè dannosa
    ...continuo di sopra Chiedo aiuto per partitore resistivo ampli - cuffie beyerdynamic dt-880 600 ohm 285880
    barone03
    barone03
    Messaggio Da barone03 Ven Ott 12 2012, 22:43
    poichè l'uscita dell'ampli è con trasformatore (essendo a valvole) è buona norma che il carico "visto" da tale trasformatore sia possibilmente uguale alla sua impedenza di uscita (questo per non alterare la rete di controreazione interna fissata dal progettista dll'ampli), ovvero di 8 Ohm
    segue
    [/quote]
    si, sono 18 watt rms ovviamente su 8 ohm, ti allego le caratteristiche di targa :
    AMPLIFICATORE INTEGRATO
    (PUSH-PULL)
    MAX POTENZA D'USCITA: 18W PER CHANNEL
    RISPOSTA IN FREQUENZA: 20-20KHz (±1.5dB)
    DISTORSIONE: ≤2%
    SIGNAL TO RUMORE RATIO: ≥82dB
    INGRESSO SENSIBILITA: 350mV
    INGRESSO IMPEDENZA: 100K ohm
    USCITA IMPEDENZA: 4 ohm/8 ohm
    Ti allego anche il link da dove ho ricavato gli schemi sopra descritti anche per capire quale utilizzare a prescindere dalle differenze di valori che tu gentilmente stai calcolando.
    https://www.ilgazeboaudiofilo.com/t2938-partitore-resistivo-per-cuffie?highlight=partitore
    Grazie R.
    barone03
    barone03
    Messaggio Da barone03 Ven Ott 12 2012, 23:09
    ado ha scritto:Ciao e bene arrivato,
    segue
    MITICO!!!!!! Rolling Eyes Rolling Eyes
    barone03
    barone03
    Messaggio Da barone03 Ven Ott 12 2012, 23:34
    segue
    Quindi se non ho inteso male potrebbe essere del link che ti ho postato lo schema nr. 2 ???? con le differenze di valori resistivi che stai vedendo?
    barone03
    barone03
    Messaggio Da barone03 Sab Ott 13 2012, 00:03
    la R3 ha il compito di favorire un migliore "dumping factor" o fattore di smorzamento visto dalle cuffie; facciamo una considerazione su questo punto
    segue
    Quindi r1 in parallelo uscita altoparlanti da 8 ohm 15watt (può bastare) ?
    R2....da definire
    r3 da definire...
    barone03
    barone03
    Messaggio Da barone03 Sab Ott 13 2012, 00:24
    [quote="barone03"]
    R2.... 30 ohm
    r3 da definire...27 ohm
    questi sono i valori è corretto ? come watt cosa consigli?
    barone03
    barone03
    Messaggio Da barone03 Sab Ott 13 2012, 00:41
    la resistenza risultante dal parallelo tra R3 e le cuffie (questo ci serve per calcolare R2), è di 30x300/30+300 = 27,27 Ohm
    segue
    lo schema PER UN CANALE potrebbe essere questo?:
    R2
    + _____________27,7_________________ +
    ampli ] ]
    ]R1 8 OHM ]R3 30 OHM VERSO LE CUFFIE
    - ____]________________]____________ -
    barone03
    barone03
    Messaggio Da barone03 Sab Ott 13 2012, 00:49
    la resistenza risultante dal parallelo tra R3 e le cuffie è di 30x300/30+300 = 27,27 Ohm
    la serie R2+27,27 deve produrre al polo caldo di uscita 0,42 Vi
    da ciò si ricava che R2 è data da (27,27/0,42)-27,27 = 64,9-27,27 = 37,63 Ohm
    per "mostratre" all'amplificatore un carico di 8 Ohm, dovremo considerare il parallelo tra la R1 e 64,9 Ohm;
    con R1 = 9 Ohm otteniamo una impedenza di ingresso di 7,9 Ohm
    segue
    complimenti sei veramente bravo, io ero confuso al primo calcolo....
    vediamo cosa ne esce alla fine-.....
    barone03
    barone03
    Messaggio Da barone03 Sab Ott 13 2012, 01:14
    la serie R2+27,27 deve produrre al polo caldo di uscita 0,42 di Vi
    R2 = due resistenze da 18Ohm 2W in serie tra loro (oppure 22+15)
    Dom
    Grazie ado sei stato fantastico, eventualmente ti disturbo domani solo per avere chiara comprensione dello schema.
    grazie per tutto e scusa se ti ho fatto lavorare....
    Ciao Roby
    ado
    ado
    Messaggio Da ado Sab Ott 13 2012, 15:12
    Roby, ti rispondo qui,
    ...se rivedi il post
    ho modificato il valore della R2 poichè in un passaggio avevo calcolato per cuffie da 300 Ohm;
    non cambia molto; la R2 passa da 37,63 a 39,45 Ohm
    quindi va bene una sola resistenza da 39 Ohm 2W
    riguardo la R1, se non trovi quelle da 18Ohm potresti invece metterne in serie due da 4,7Ohm 10W ed ottenere così 9,4Ohm 20W
    Domenico
    barone03
    barone03
    Messaggio Da barone03 Sab Ott 13 2012, 16:46
    Domenico
    ok, ho capito grazie, per quanto riguarda lo schema va bene quello che ti avevo scritto in pvt è corretto?
    grazie di tutto sai R.
    ado
    ado
    Messaggio Da ado Sab Ott 13 2012, 17:16
    si, va bene
    se preferisci avere un livello di uscita maggiore di quello considerato, dovrai ridurre il valore della R2, scendendo da 39 a 33, 27, 22
    per contro potresti via via avvertire rumore di fondo (dipende da quanto è silenzioso il tuo ampli)
    Buon lavoro! Chiedo aiuto per partitore resistivo ampli - cuffie beyerdynamic dt-880 600 ohm 285880
    Dom
    barone03
    barone03
    Messaggio Da barone03 Sab Ott 13 2012, 17:38
    ado ha scritto:
    si, va bene
    Dom
    ti ringrazio molto, questo ampli devo dire che non ronza e veramente silenzioso è un terzo amplificatore l'ho usato anche con delle sonus faber minima amator (che non sono il massimo dell'efficienza), ma le pilotava egregiamente, certo in cuffia si sente tutto di più come disturbi....è vero... farò delle prove e ti tengo aggiornato.
    mi vergogno a dirlo erg erg ma molti molti anni fa ho studiato elettrotecnica....ma che vuoi ero più portato per le materie umanistiche, infatti oggi faccio tutt'altro... comunque grazie e scusa se ti ho fatto smazzare a calcoli su calcoli applausi applausi applausi
    Spero che in molti leggano questo post, per rendersi conto che oltre alla passione d'ascolto ci sono persone estremamente preparate anche da punto di vista tecnico.
    ancora applausi applausi applausi
    Roby
    calibro
    calibro
    Numero di messaggi : 1722
    Data d'iscrizione : 13.05.12
    Messaggio Da calibro Sab Mar 09 2013, 17:20
    Dom
    Ciao a tutti.
    Ho provato - come esercizio - a ripetere il calcolo ipotizzando di interfacciare un Musical Fidelity A1 (20WRMS @ 8 ohm) e delle Fostex T50RP (3000 mW di potenza applicabile, 50 ohm).
    Per le Fostex per la Tensione applicabile (Vcuffie) esce quanto segue:
    3 W * 50 ohm = (Vcuffie)^2 . Quindi: Vcuffie = 12,2 V
    Per il Musical Fidelity per la Tensione RMS esce quanto segue:
    20 W * 8 ohm = (Vrms)^2 . Quindi VRMS =12,6 V
    Vista la grande vicinanza dei 2 valori, sviluppando i calcoli di Ado mi uscirebbero delle resistenze come segue:
    R3 = 50/20 = 2,5 Ohm (un ventesimo dell'impedenza cuffia).
    R2 ed R1 circa zero Ohm (ossia non dovrei metterle).
    In pratica dovrei solo mettere in parallelo alla cuffia una resistenza R3 = 2,5 Ohm.
    In tal caso l'ampli vedrebbe un parallelo fra la cuffia (50 Ohm) e tale R3, ossia un carico pari a 2,4 Ohm.
    Sarebbe corretto ciò ?? A me sembra strano...
    La R3 (come scrive Ado) servirebbe per avere un buon damping factor delle cuffie.
    Si tenga presente che l'impedenza delle cuffie è costante (50 Ohm) verso la frequenza.
    Grazie dell'att.ne!!!
    In salotto:
    Al PC:
    In aereo:
    Iphone + Tidal Hi-Fi > iem YXWin bluetooth + custom tips
    In giro:
    ado
    ado
    Messaggio Da ado Mer Mar 13 2013, 11:27
    Ciao calibro,
    i tuoi calcoli sono corretti,
    ed in quei termini il partitore non occorrerebbe proprio (quindi nemmeno la R3);
    se è realistico che quella cuffia "regge" 3Watt rms puoi collegarla direttamente all'uscita diffusori del tuo ampli;
    però dubito che tu possa ascoltare confortevolmente in tali condizioni, senza avvertire rumore di fondo;
    e 3 watt rms ai trasduttori sono decisamente troppi (per normali sensibilità e per la salute dei timpani).
    L'esempio fatto per la DT880 considera una tensione di 5Vrms su 600 Ohm, pari ad una potenza di 25/600 = 41,6 milliwatt rms .
    prova a dimensionare il partitore stabilendo di fornire alla cuffia una potenza di... 100 milliwatt rms.
    Dom
    mighel
    mighel
    Numero di messaggi : 126
    Data d'iscrizione : 24.09.12
    Messaggio Da mighel Mer Mar 13 2013, 18:23
    Ciao ado,
    vorrei approfittare della competenza e disponibilita' che concedi per avere una tua opinione, o di chi voglia partecipare naturalmente.... Il componente che vorrei abbinare alle dt880 600ohm è l'ampli Lake People g 109.
    Di seguito i dati di targa del mio ampli:
    Technische Daten
    Balanced inputs: 2 x Cinch (L / R) with priority
    Impedance: 10 kohms
    Amplifier Channels: 2 (Stereo)
    Nom. input level: + 6 dBu
    Amplifier Gain: +8 dB
    ... with PRE-GAIN: -4 / +8 / +14 dB
    Frequency range: 0 Hz ... 150 kHz (-3 dB)
    Slew Rate: > 8V / usec
    Dynamic range: > 129 dB (A-wtd)
    Noise: < -101 dBu (A-wtd)
    THD+N: < -100 dB @ 10V in 100 Ohms (1W)
    < -100 dB @ 18V in 600 Ohms (5W)
    Crosstalk: < -110 / -100 dB (@ 1 / 15 kHz)
    Max. output level: > 18.8 Veff in 600 ohms = 590 mW
    > 13.8 Veff in 100 ohms = 1900 mW
    > 10.7 Veff in 50 ohms = 2300 mW
    > 7.8 Veff in 50 ohms = 1900 mW
    > 3.7 Veff in 16 ohms = 410 mW
    Outputs: 2 x 1/4" phone jacks
    Power supply: 230 / 115 V AC 8 VA
    Dimensions: 168 x 49 x 145 mm (W x H x D)
    Case Material: Black anodized aluminium
    Il LP dispone di 3 stadi pre gain, a seconda delle impedenze cuffie abbinate è possibile, cambiando posizione, il pilotaggio il manuale recita cosi:
    1) -12 dB relative or
    -4 dB absolute
    2) 0 dB relative or
    +8 absolute
    3) +6 dB
    +14 dB
    Siccome sono un vero neofita, vorrei chiedere se secondo te questo ampli puo' pilotare al meglio la bayer a 600 ohm.
    Grazie tante
    calibro
    calibro
    Messaggio Da calibro Mer Mar 13 2013, 23:41
    ado ha scritto:Ciao calibro,
    Dom
    Ciao Ado,
    grazie innanzitutto x la risposta: rifarò l'esercizio con un diverso valore di potenza applicata.
    Circa i 3W, li ho ricavati dalle specifiche della Fostex, ma non saprei se possono considerarsi realistici o meno. Probabilmente, no. Giusto pour parler ti dico che il potenziometro del volume sta più alto che con le Cornscala e non mi sembra di notare cedimenti, il livello sonoro è ampiamente nella tollerabilità.
    Circa la rumorosità di fondo, posso dire che pur non essendo completamente "muto" l'apparecchio - dopo la cura Aurion - è molto molto silenzioso. Era stata una mia specifica richiesta all'Ing. Ingoglia, visto l'abbinamento con casse di efficienza abbastanza elevata come le Cornscala III (attorno a 100db/1W/1mt).
    Per cui credo basterebbe poco per renderlo veramente "muto" anche con le cuffie, già così cmq è più silenzioso della media delle incisioni.
    Giusto a livello di curiosità volevo chiederti in cosa differisce il tuo schema (a 3 resistenze) rispetto a quello dell'Ing. Chiappetta (che prevede una serie di 4 resistenze, le serie sono divise per "fasce" di potenza dell'amplificatore). E' più indicato per alcuni utilizzi? Tiene conto o meno di aspetti diversi?
    Grazie mille!!!
    In salotto:
    Al PC:
    In aereo:
    In giro:
    ado
    ado
    Messaggio Da ado Gio Mar 14 2013, 21:31
    mighel ha scritto:Ciao ado,
    Max. output level:
    7.8 Veff in 50 ohms = 1900 mW *** questo valore è per 32 Ohm
    Grazie tante
    Ciao mighel,
    ho riportato solo i dati di potenza riferiti alle varie impedenze di carico, che è il solo dato quantitativo utile a rispondere al tuo quesito;
    590 mW su 600 Ohm è una potenza esuberante; quindi ok.
    Dom
    ado
    ado
    Messaggio Da ado Ven Mar 15 2013, 16:35
    Grazie mille!!!
    quello di Chiappetta è anch'esso a p-greco (R1,R2,R3), più una ulteriore resistenza in serie all'uscita (R4).
    Circuitalmente, in termini di "quadripolo passivo", finalizzato all'impiego richiesto, la R4 è inutile, potendo calcolare con precisione caso per caso sia il fattore di attenuazione che le impedenze di entrata e di uscita con 3 resitenze.
    Peraltro quello schema si prefigge di "adattarsi" a varie casistiche con valori prefissati.
    Dom
    mighel
    mighel
    Messaggio Da mighel Ven Mar 15 2013, 18:04
    Grassie ado!!
    calibro
    calibro
    Messaggio Da calibro Ven Mar 15 2013, 23:40
    Dom
    Sempre a livello di esercizio. Poniamo che la tenuta in potenza delle cuffie sia illimitata.
    Ma se un amplificatore a stato solido per casse è progettato per pilotare impedenze nominali di 4 o 8 ohm, la sua impedenza d'uscita non dovrebbe essere ragionevolmente inferiore a questi valori?
    Se si trova quindi a pilotare un carico di impedenza più elevata (x es. 50 ohm) tale condizione non dovrebbe essere sicuramente rispettata?
    In salotto:
    Al PC:
    In aereo:
    In giro:
    ado
    ado
    Messaggio Da ado Sab Mar 16 2013, 12:58
    Certo!
    ed è oltremodo più favorevole; essendo il rapporto: impedenza di carico/impedenza di uscita più alto.
    La funzione della R3 è quella di "rimediare" alla presenza della R2 in serie al segnale; poichè R2 riduce la tensione verso l'uscita ma contemporaneamente "allontana" dal carico anche la Zu (impedenza di uscita)dell'amplificatore.
    Pertanto, se la R2 "non occorre", la R3... non serve.
    Però così ci ritroviamo l'intero guadagno in tensione dell'amplificatore.
    Dom
      La data/ora di oggi è Dom Nov 24 2024, 01:52
