Giradischi per iniziare: Project Debut III E vs RPM 1.3 Genie Red
    linusvanpelt
    linusvanpelt
    Numero di messaggi : 152
    Data d'iscrizione : 11.02.12
    Giradischi per iniziare: Project Debut III E vs RPM 1.3 Genie Red Empty Giradischi per iniziare: Project Debut III E vs RPM 1.3 Genie Red
    Messaggio Da linusvanpelt Lun Feb 20 2012, 00:34
    Ok ragazzi... dopo aver messo a punto il sistema per la musica liquida ho iniziato a pensare all'analogico!
    Ovviamente Entry-Level!!!
    Che ne pensate dei due giradischi?
    PRO-JECT RPM 1.3 Genie con testina Ortofon 2M Red MM
    http://www.project-audio.com/inhalt/en/pdf/rpm13.pdf[url][/url]
    PRO-JECT Debut III ESPRIT con testina Ortofon Alpha
    http://www.project-audio.com/inhalt/en/pdf/debutesprit.pdf
    Con uno sforzo economico, che non so se è giustificabile per un pivello come me, potrei arrivare a questo:
    PRO-JECT RPM 5.1 - con testina Ortofon 2M Red MM
    http://www.project-audio.com/inhalt/en/pdf/rpm51.pdf
    Di pro e contro ne hanno tutti... compresa la mancanza del copripolvere!!! Giradischi per iniziare: Project Debut III E vs RPM 1.3 Genie Red 650957
    A voi i pareri ed i consigli...
    AA Verdi Cento SE - B&W CM8 - TEAC DAC UD-H01 - Mac Mini con SSD - Pro-Ject RPM 5.1 - Ortofon Cartridge 2M Blue
    Numero di messaggi : 12061
    Giradischi per iniziare: Project Debut III E vs RPM 1.3 Genie Red Empty Re: Giradischi per iniziare: Project Debut III E vs RPM 1.3 Genie Red
    Messaggio Da Edmond Lun Feb 20 2012, 06:49
    Ciao, direi che i tre giradischi vanno bene per cominciare. Sulla scelta dipende da quanto ritieni sia giusto investire nell'analogico.
    Direi che il punto debole dei tre gira sono le testine. La Alpha non ho idea di che testina sia e la 2M Red è un po' modesta, ci vorrebbe almeno una Blue per avere buone prestazioni soniche... sunny
    Giradischi per iniziare: Project Debut III E vs RPM 1.3 Genie Red Firma12
    Numero di messaggi : 6622
    Data d'iscrizione : 09.10.10
    Messaggio Da Fausto Lun Feb 20 2012, 09:12
    linusvanpelt ha scritto:Ok ragazzi... dopo aver messo a punto il sistema per la musica liquida ho iniziato a pensare all'analogico!
    Se riesci fai lo sforzo e vai sul 5.1.
    In questo modo ti porti un pò più avanti rispetto ad un "entry" base.
    Anche per la testina, seppure la Red può andare bene, potresti seguire il consiglio di Giorgio.
    Al copripolvere si rimedia facilmente: non è un problema.
    Ciao.
    sunny sunny sunny
    Numero uno: - Rega P8 - Rega Ania - Rega Phono - Blusound Node X - Naim V1 - Tsakiridis Theseus - Vestlyd 12c - Nordost Heimdal - Yba Cristal.
    Numero due: - Wiim Pro Plus - Marantz UD5005 - Marantz SR5005 - Qed.
    Messaggio Da Edmond Lun Feb 20 2012, 10:35
    Già, un bel foulard della fidanzata o della moglie......... cheers cheers cheers
    Messaggio Da Fausto Lun Feb 20 2012, 11:49
    Edmond ha scritto:Già, un bel foulard della fidanzata o della moglie......... cheers cheers cheers
    Griffato! affraid affraid affraid
    sunny sunny sunny
    Numero di messaggi : 32762
    Età : 69
    Messaggio Da Massimo Lun Feb 20 2012, 23:29
    Possibilmente prima monta una Glider, poi usi il foulard affraid affraid affraid affraid affraid
    Quando il dito indica la luna, l'imbecille guarda il dito Giradischi per iniziare: Project Debut III E vs RPM 1.3 Genie Red Dark_s11Giradischi per iniziare: Project Debut III E vs RPM 1.3 Genie Red Firma_11Giradischi per iniziare: Project Debut III E vs RPM 1.3 Genie Red Firma_12
    Giradischi per iniziare: Project Debut III E vs RPM 1.3 Genie Red Buggd111
    Età : 69
    Messaggio Da Massimo Lun Feb 20 2012, 23:33
    Certo la miglior soluzione è quella del Project 5.1, come ti ha consigliato Fausto. sunny sunny sunny
    ps per la Glider scherzavo, perchè tutti mi prendono in giro avendone distrutta una che si era impigliata nella manica del maglione ... immagina mettendo un foulard......... santa santa
    Messaggio Da Edmond Lun Feb 20 2012, 23:39
    Io sono 3 anni che ho una Benz nuda ed un foulard sopra il giradischi............... Giradischi per iniziare: Project Debut III E vs RPM 1.3 Genie Red 528114 Giradischi per iniziare: Project Debut III E vs RPM 1.3 Genie Red 528114 Giradischi per iniziare: Project Debut III E vs RPM 1.3 Genie Red 528114
    Età : 69
    Messaggio Da Massimo Lun Feb 20 2012, 23:45
    Edmond ha scritto:Io sono 3 anni che ho una Benz nuda ed un foulard sopra il giradischi............... Giradischi per iniziare: Project Debut III E vs RPM 1.3 Genie Red 528114 Giradischi per iniziare: Project Debut III E vs RPM 1.3 Genie Red 528114 Giradischi per iniziare: Project Debut III E vs RPM 1.3 Genie Red 528114
    Tirchio............. in tre anni non le hai comprato neanche le mutandine. affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid
    Messaggio Da Edmond Lun Feb 20 2012, 23:48
    In effetti una mutandina di legno mi piace di più.............. Giradischi per iniziare: Project Debut III E vs RPM 1.3 Genie Red 528114
    Età : 69
    Messaggio Da Massimo Lun Feb 20 2012, 23:51
    Edmond ha scritto:In effetti una mutandina di legno mi piace di più.............. Giradischi per iniziare: Project Debut III E vs RPM 1.3 Genie Red 528114
    Fossi in te gli farei le mutande di ferro non si sa mai.... Giradischi per iniziare: Project Debut III E vs RPM 1.3 Genie Red 571367 può essere pericoloso affraid affraid affraid affraid affraid
    linusvanpelt
    linusvanpelt
    Messaggio Da linusvanpelt Lun Feb 20 2012, 23:58
    Ma il project 5.1 lo posso collegare direttamente allo stadio phono del Verdi cento SE?
    Età : 69
    Messaggio Da Massimo Mar Feb 21 2012, 00:04
    Se il Verdi ha l'ingresso phono, puoi collegare qualsiesi gira.
    sunny sunny
    Se l'ingresso Phono è MM devi usare solo testine MM o MC ad alta uscita.
    linusvanpelt
    linusvanpelt
    Messaggio Da linusvanpelt Mar Feb 21 2012, 00:16
    Mi pare di capire che l'ingresso phono è selezionabile...
    Giradischi per iniziare: Project Debut III E vs RPM 1.3 Genie Red Scherm11
    Ma che resa mi devo aspettare???
    Età : 69
    Messaggio Da Massimo Mar Feb 21 2012, 00:38
    Perfetto è un ampli versatilissimo, in pratica puoi montarci di tutto.
    Senz'altro godrai del piacere del vinile,in seguito......... Giradischi per iniziare: Project Debut III E vs RPM 1.3 Genie Red 972395
    Certo che già col 5.1 hai una discreta base di partenza, più sali con la qualità della testina meglio sentirai, comunque ora parti con l'impostazione base, in seguito prenderai una testina migliore.
    linusvanpelt
    linusvanpelt
    Messaggio Da linusvanpelt Mar Feb 21 2012, 00:48
    @Massimo... che intendi per testina base?
    IlRPM 5.1 lo vendono senza testina o con la Ortofon 2M Red MM (50€ la differenza...)
    Età : 69
    Messaggio Da Massimo Mar Feb 21 2012, 00:54
    Pensavo uscisse già fornito di testina, visto che devi metterla tu dovresti prima decidere che tipo vuoi MM o MC e che cifra intendi spendere. sunny
    linusvanpelt
    linusvanpelt
    Messaggio Da linusvanpelt Mar Feb 21 2012, 21:40
    Io pensavo di iniziare con la Ortofon 2M Red MM
    http://www.ortofon.com/products/cartridges/cartirdges-2m-series/2m-red
    e successivamente avventurarmi verso testine più costose.
    Età : 69
    Messaggio Da Massimo Mar Feb 21 2012, 22:06
    Dovresti prendere qualcosa di meglio altrimenti corri il rischio restare insoddisfatto . sunny
    linusvanpelt
    linusvanpelt
    Messaggio Da linusvanpelt Mar Feb 21 2012, 22:08
    e la sorella blu???
    http://www.ortofon.com/products/cartridges/cartirdges-2m-series/2m-blue
    Età : 69
    Messaggio Da Massimo Mar Feb 21 2012, 22:15
    La blue è già meglio. sunny
    linusvanpelt
    linusvanpelt
    Messaggio Da linusvanpelt Mar Feb 21 2012, 22:16
    Direi che per iniziare 160 € bastano...
    Anche se le caratteristiche della black mi affascinavano...
    Consigli su dove acquistarla ad un prezzo più ragionevole?
    Età : 69
    Messaggio Da Massimo Mar Feb 21 2012, 22:29
    Non posso aiutarti, dovresti cercare in rete o vedere in qualche negozio fisico, a Roma ce ne sono tanti. sunny
    linusvanpelt
    linusvanpelt
    Messaggio Da linusvanpelt Mer Feb 29 2012, 22:53
    Bene... il dado è tratto!
    Alla fine delle mie ricerche ho deciso che per iniziare ad ascoltare i piatti di vinile prenderò:
    - Pro-Ject RPM 5.1
    - Ortofon 2M Blue
    Per ora sono alla ricerca dei venditori più vantaggiosi... anche se il mio amico di Zagarolo resta in Pole Position!!! cheers
    Età : 69
    Messaggio Da Massimo Gio Mar 01 2012, 17:08
      La data/ora di oggi è Ven Nov 22 2024, 16:03
