Accensione subwoofer con segnale audio
    GREGORIO
    GREGORIO
    Numero di messaggi : 20
    Data d'iscrizione : 15.01.21
    Accensione subwoofer con segnale audio Empty Accensione subwoofer con segnale audio
    Messaggio Da GREGORIO Sab Lug 29 2023, 10:00
    Ciao  !!  Domandona ..... ho il sub dell'impianto surround  che si accende tramite il classico interruttore di rete e quindi un pò scomodo all'uso. Esiste un qualche circuitino in kit o già pronto che mediante il rilevamento del segnale audio proveniente dall'amplificatore permetta l'accensione automatica del sub ?? Grazie !!
    analog60
    analog60
    Numero di messaggi : 440
    Data d'iscrizione : 24.10.21
    Accensione subwoofer con segnale audio Empty Re: Accensione subwoofer con segnale audio
    Messaggio Da analog60 Sab Lug 29 2023, 11:22
    Se è un sub attivo, come penso, dovrebbe già avere la funzione che chiedi incorporata.
    Quando non c'è segnale, va in stand-bye, e si riattivano i circuiti in presenza di segnale
    Teraphoto
    Teraphoto
    Numero di messaggi : 3912
    Data d'iscrizione : 15.01.20
    Messaggio Da Teraphoto Lun Lug 31 2023, 13:54
    se proprio non ce l'avesse....
    [url=https://www.audiophonics.fr/en/power-supply-accessories/automatic-power-suplpy-switching-module-p-17885.html?search_query=auto sw&fast_search=fs]https://www.audiophonics.fr/en/power-supply-accessories/automatic-power-suplpy-switching-module-p-17885.html?search_query=auto%20sw&fast_search=fs[/url]
    Lettore CD Audio Analogue Paganini 192/24 REV2.0; Giradischi Rega P8 - Luxman LMC-5 - Rega Fono MC; AMPLIFICATORE  Audio Analogue Nuovo Maestro 2.0; DIFFUSORI Martin Logan Electromotion ESL; CAVI SEGNALE Van den Hul's The SOURCE HYBRID, AudioQuest Chicago, Ricable Primus; Rega; CAVI DI POTENZA: Ricable Custom Speaker H6S; Cuffie AKG K501, Beyerdynamic DT 770 PRO 80 Ohm, e Sennheiser RS 175UTV Sony XR65A80J con AUNE X8 -Ricable DUO5 Ultimate
    GREGORIO
    GREGORIO
    Messaggio Da GREGORIO Lun Lug 31 2023, 15:02
    Ciao... il sub è attivo, ma purtroppo non ha l'accensione automatica, e  quindi il modulo proposto da Teraphoto è proprio quello che cercavo e ringrazio, basta chiedere e qui si trova una soluzione a tutto!! . Solo un dubbio guardando lo schema sul sito...sui connettori in ingresso del segnale porto il segnale proveniente dall'uscita sub dell'amplificatore, ma poi come lo porto all'ingresso audio del sub ?? Non mi pare di vedere sul modulo un'uscita del segnale audio...
    Teraphoto
    Teraphoto
    Messaggio Da Teraphoto Lun Lug 31 2023, 16:04
    Il modulo lo devi mettere in parallelo al segnale sub ad esempio con uno sdoppiatore. Altra soluzione se hai una uscita Tape o una Pre-out sull'amplificatore prendi il segnale da lì.
    Paolo
    GREGORIO
    GREGORIO
    Messaggio Da GREGORIO Lun Lug 31 2023, 16:22
    Ok.. grazie per il suggerimento..avevo pensato anche io di fare così , ma volevo una conferma. Grazie ancora.
    Alta Fedeltà
    Alta Fedeltà
    Numero di messaggi : 2004
    Data d'iscrizione : 02.02.18
    Messaggio Da Alta Fedeltà Lun Lug 31 2023, 16:23
    Secondo me al circuito di standby devi portare l’uscita dell’amplificatore dai morsetti di potenza perché fa scattare il relè solo con una tensione superiore ai 500mV altrimeni il sub non si accende.
    La musica è come un origami: se la spieghi diventa un foglio.
    Marley
    Teraphoto
    Teraphoto
    Messaggio Da Teraphoto Lun Lug 31 2023, 18:03
    Alta Fedeltà ha scritto:Secondo me al circuito di standby devi portare l’uscita dell’amplificatore dai morsetti di potenza perché fa scattare il relè solo con una tensione superiore ai 500mV altrimeni il sub non si accende.
    si forse più sicuro
    GREGORIO
    GREGORIO
    Messaggio Da GREGORIO Lun Lug 31 2023, 19:36
    Ho controllato sulle caratteristiche del PMA e in uscita line sono dichiarati 150 mV. Non ho capito bene però come collegare l'uscita di potenza...in pratica collego l'uscita diffusori sul retro ??? Ma alzando il volume non mando in ingresso line molti watt e rischio di bruciare il modulo ?? Fatemi capire. Grazie
    Alta Fedeltà
    Alta Fedeltà
    Messaggio Da Alta Fedeltà Lun Lug 31 2023, 20:08
    Appunto l’uscita linea è troppo debole.
    Colleghi dei cavetti anche di piccola sezione all’uscita dei morsetti dell’ampli.
    Marley
      La data/ora di oggi è Sab Nov 23 2024, 06:24
