Pre phono pro-Ject pro box 2
    Caruana
    Caruana
    Numero di messaggi : 90
    Data d'iscrizione : 03.06.23
    Pre phono pro-Ject pro box 2  Empty Pre phono pro-Ject pro box 2
    Messaggio Da Caruana Dom Giu 04 2023, 14:13
    Ciao a tutti, mi scuserete per le tante domande che sto proponendo sul sito, ma vedo con piacere che si parla di musica è la passione scorre oltre la disponibilità da parte degli utenti, ho un pre box 2 pro che monta 2 valvole che ho sostituito con una coppia di Philips accoppiate, la domanda è semplice, rimanendo sulla fascia di prezzo 4/500€ che altri pre phono che vale la pena provare? Guardavo il lehamannaudio black cube che viene descritto molto bene, il mio dopo aver provato altri pre piace, ma migliorare non guasta mai, sto aspettando la testina nuova della grado una reference platinum 3 che a giorni dovrei ricevere consigli ?
    Numero di messaggi : 36392
    Pre phono pro-Ject pro box 2  Empty Re: Pre phono pro-Ject pro box 2
    Messaggio Da carloc Dom Giu 04 2023, 14:22
    Nella sua fascia di prezzo siamo li, non cambierei nulla. Salendo di prezzo le cose cambiano.
    Caruana
    Caruana
    Messaggio Da Caruana Dom Giu 04 2023, 14:28
    Parliamone 😀
    Messaggio Da carloc Dom Giu 04 2023, 15:48
    Caruana
    Caruana
    Messaggio Da Caruana Dom Giu 04 2023, 15:56
    Caruana
    Caruana
    Messaggio Da Caruana Dom Giu 04 2023, 16:53
    Ne approfitto per una domanda, il pre in questione come ben sapere ha degli Switch sottostanti per la regolazione della capacità nel caso delle testine MM, di base è tutto su on è giusta questa impostazione ? Ad ogni spegnimento su una capacità il livello si abbassa , cosa consigliate ?
    Numero di messaggi : 12061
    Messaggio Da Edmond Dom Giu 04 2023, 17:23
    Non capisco il problema... puoi spiegarti meglio?
    Pre phono pro-Ject pro box 2  Firma12
    Caruana
    Caruana
    Messaggio Da Caruana Dom Giu 04 2023, 17:30
    La parte sotto del pre ha 2 file separate di piccoli interruttori per selezionare l’ingresso in base alla testina, non capisco se devo lasciare tutto in on o se devo selezionare , nel mio caso avendo una grado, 4700
    Messaggio Da Edmond Dom Giu 04 2023, 17:47
    Allora, deve esistere una corrispondenza fra la capacità propria della testina e del cavo di collegamento fra gira e pre e il.valorw da impostare sul pre phono. La capacità della testina è un dato rilevabile sul datasheet; anche quella del cavo si ricava dai dati del costruttore oppure si misura. La differenza dei due valori dovrebbe essere impostato sul pre phono. In genere si parte da un valore basso e si ascolta se l'equilibrio tonale va bene e poi, se serve, si corregge
    Ultima modifica di Edmond il Dom Giu 04 2023, 17:56 - modificato 1 volta.
    Messaggio Da Edmond Dom Giu 04 2023, 17:48
    Hai una immagine del fondo del tuo pre phono?
    Caruana
    Caruana
    Messaggio Da Caruana Dom Giu 04 2023, 17:57
    Non trovo in rete, appena arrivò a casa le faccio Pre phono pro-Ject pro box 2  Img_1812
    Caruana
    Caruana
    Messaggio Da Caruana Dom Giu 04 2023, 19:14
    Al momento è tutto su of
    Messaggio Da Edmond Dom Giu 04 2023, 20:52
    Allora, gli switch sono relativi alla impedenza di carico per le testine MC (Vaolri in Ohm) ed alla capacità del sistema (valori in pF).
    Nel tuo caso sei fortunato, in guanto Grado dichiara che le sue testine della serie Reference sono "non-sensitive to capacitive load".
    Ne risulta che non devi preoccuparti del settaggio capacitivo. Tuttavia, poiché un valore lo devi pur settare, io metterei su ON lo switch 3, corrispondente a 100 pF.
    Se, poi, vuoi divertirti, puoi provare a cambiare i valori "mescolando" i primi 3 switch (per ogni canale, ovviamente).
    Buoni ascolti!
    Caruana
    Caruana
    Messaggio Da Caruana Dom Giu 04 2023, 21:00
    Ti ringrazio del prezioso aiuto, diciamo che con tutto su OF al momento con la grado silver attualmente sul mio braccio tutto suona più forte senza spostare nulla, considerando che è dichiarata 450 pf proverò a giocare con i primi 3 come da te consigliatomi grazie
    nico 61
    nico 61
    Numero di messaggi : 750
    Data d'iscrizione : 20.10.19
    Messaggio Da nico 61 Lun Giu 05 2023, 20:22
    Ciao, anch'io ho un pre phono Project, che sarebbe il modello superiore al tuo, e posso dirti che le valvole originale sono cinesi e non hanno un dettaglio accurato.
    Io mi sono messo nelle mani di un noto negozio spesso menzionato nel forum è ho seguito il consiglio del titolare del negozio, ho montato delle GENALEX GOLD LION
    12AX7/ECC83/B759 GOLD PIN.
    Queste hanno stravolto il suono in dinamica, in spazialità e locazione della scena sonora, purtroppo dopo averle montate ci sono volute circa una 50ina di ore per ottenere quanto ti ho descritto, ma già ai primi ascolti si sentiva una bella differenza dalle valvole originale.
    Buoni ascolti musicali.Pre phono pro-Ject pro box 2  Img20222
    Caruana
    Caruana
    Messaggio Da Caruana Lun Giu 05 2023, 20:47
    Stavo valutando una coppia di golden per curiosità di provarle grazie comunque le vecchiette mini watt si difendono bene 😀
      La data/ora di oggi è Sab Nov 23 2024, 02:30
