Problema Ampli Pioneer e Subwoofer aggiunto
Zivago- Member
- Numero di messaggi : 44
Data d'iscrizione : 11.11.20
nico 61- Senior Member
- Numero di messaggi : 749
Data d'iscrizione : 20.10.19
Re: Problema Ampli Pioneer e Subwoofer aggiunto
Ciao, dal tuo Pioneer escono due uscite per subwoofer, cioè potresti collegarne 2 solitamente uno davanti alla posizione di ascolto e uno dietro.
Ma guardando i collegamenti del subwoofer che hai questo permette il collegamento delle casse satelliti, in realtà tu dovresti prendere un cavo RCA a Y, questo lo devi collegare all'uscita 1 del Pioneer e i due RCA del cavo all'input rosso (R)e bianco (L) del subwoofer vedi foto N.2.
Nico.
Nico.
Zivago- Member
Intanto grazie Nico. Io ho trovato nella scatola del sub un cavo RCA doppio (bianco rosso e bianco rosso). Non va bene? Se lo usassi mettendo uno spinotto solo nell'Ampli e i due nel sub funzionerebbe? Poi vorrei chiederti. Se funzionasse, nel sub devo inserirlo nell'ingresso IN o OUT? Scusami ma sono ignorante.
Ciao, IN sta per ingresso quindi dall'uscita subwoofer del tuo Pioneer devi entrare nei RCA femmina Low Level che vedi nella seconda foto che hai postato, come vedi ce né uno rosso e uno bianco quindi devi entrare con un cavo a ipsilon (Y) fatto come la lettera un RCA che si sdoppia in due RCA che si attaccano al subwoofer.
Zivago- Member
Ho trovato nella scatola del sub Auna un RCA doppio. Ho messo un ingresso rosso in uno degli ingressi subwoofer con il numero 1. Poi ho messo RCA bianco e rosso dove sta scritto IN. Se tocco la membrana del sub sento vibrare pianissimo ma non si sente nulla. Cosa sbaglio? Sono nel panico... Non capisco.
Ci saranno da fare delle regolazioni sia nel Pioneer che nel subwoofer.
Nico.
Nico.
Zivago- Member
Pensi che sia il cavo sbagliato? Io quando faccio il test dell'ampli si sente un rumore di fondo ma con la musica nulla. Ti spiegavo che ho messo il cavo di serie RCA RCA doppio. Se metto quello a y cambierà qualcosa?
Secondo te????
Zivago- Member
Non lo so... Non sono un esperto. Pensavo fosse più facile. Se fosse il cavo lo prendo e festa finita. Puoi dirmelo tu?
Poonie- Vip Member
- Numero di messaggi : 1512
Data d'iscrizione : 18.09.12
Non si capisce molto bene la situazione.
Mi sembra che Nico stia dicendo che ci sono due uscite subwoofer dal Pioneer, la 1 e la 2 della prima foto, e che dovresti prendere una di queste due uscite e sdoppiarla con cavo a Y per poi entrare in L e R di Low Level Imput del sub (seconda foto).
Sarebbe anche corretto ma mi sorge qualche perplessità: le uscite sub del Pioneer, utilizzabili singolarmente, sono per forza di cose mono, quindi si andrebbe a sdoppiare un segnale mono da applicare ad ingressi stereo (dell'Auna).
Per quanto riguarda la banda del sub da riprodurre non ci dovrebbero essere problemi, ma così facendo verrebbe a mancare la possibilità del sub di pilotare dei satelliti in stereofonìa.
Altra cosa: se le uscite 1 e 2 del Pioneer sono dedicate al sub, è molto probabile che siano subordinate ad un proprio filtro, regolabile o meno, quindi a seconda di come è regolato il filtro, è possibile che il messaggio musicale sia talmente ridotto che sottoposto al secondo filtraggio del sub non si sente neanche più.
A giudicare dalle foto io proverei a prendere un'uscita stereo normale del Pioneer per pilotare l'ingresso sub della foto 2, poi farei la messa a punto dalle regolazioni del sub.
Purtroppo dalle foto dell'Auna non si può vedere se ci sono potenziometri o selettori che intervengono sulle frequenze di taglio e come, mi pare di intravedere un potenziometro che arriva a 180 Hz, quindi è plausibile che all'Auna serva un segnale non filtrato, e che poi ci siano da adeguare i livelli d'ingresso.
Ma credo che leggendo le istruzioni d'uso sia tutto sistemabile.
-- God bless Vintage -- -[i]- Avatar: Altec Lansing 600B -- [/i]
Poonie- Vip Member
Il cavo dovrebbe essere giusto, il collegamento mi pare di no.Zivago ha scritto:Ho trovato nella scatola del sub Auna un RCA doppio. Ho messo un ingresso rosso in uno degli ingressi subwoofer con il numero 1. Poi ho messo RCA bianco e rosso dove sta scritto IN. Se tocco la membrana del sub sento vibrare pianissimo ma non si sente nulla. Cosa sbaglio? Sono nel panico... Non capisco.
Quel cavo dovrebbe essere collegato sul Pioneer in una parte che in foto non si vede.
Devi individuare le due prese RCA rossa e bianca con scritto OUTPUT e collegarti li: metti di vedere la stessa figura della seconda foto, ma sul Pioneer (chiaramente non facendo caso alla scritta INPUT).
L'altro lato del cavo RCA doppio, invece va collegato lato sub proprio sulle due prese INPUT della seconda foto.
A giudicare dalle foto, questo vedo; prova e attendiamo tue nuove.
Zivago- Member
Poonie sei stato di aiuto. Ora provo a metterlo su una uscita diversa ma non saprei quale scegliere. Se ti mando delle foto mi aiuti? Dimmi di che foto hai bisogno per favore... Ok?
Koccio- Senior Member
- Numero di messaggi : 533
Data d'iscrizione : 03.04.20
Anche io ho un Pioneer AV.
Le due uscite per subwoofer sono uscite coassiali per due subwoofer (le vedo sulla prima foto)
Il tuo subwoofer ha ingressi RCA.
Quindi ti serve un cavo adattatore da coassiale a 2x RCA da collegare il coassiale all'uscita n.1 del Pioneer, i due RCA agli ingressi (input) L R
_______________________________________________________________
Al momento:
DAP: Fiio M15
Amplificatore: IFI Ican Pro
DAC: S.M.S.L. M400
HIFIMAN Sundara, Bayedinamic DT990, Audio Tecnica ATH-SR9, Sony WH-1000X M3
IEM: Sony W1-1000X, THZ N.3, Shuoer Tape
Zivago- Member
Poonie- Vip Member
E' sufficiente una foto del retro dell'apparecchio, dove ci sono i dispositivi di collegamento (come la prima foto).Zivago ha scritto:Poonie sei stato di aiuto. Ora provo a metterlo su una uscita diversa ma non saprei quale scegliere. Se ti mando delle foto mi aiuti? Dimmi di che foto hai bisogno per favore... Ok?
Ma deve essere una panoramica dove si vede tutto in modo da leggere le serigrafie.
Se possibile sarebbe utile una foto panoramica anche del sub per rendersi conto dei controlli di cui dispone.
Zivago- Member
Ultima modifica di Koccio il Ven Nov 13 2020, 15:26 - modificato 1 volta.
Al momento:
DAP: Fiio M15
DAC: S.M.S.L. M400
Zivago- Member
Spero che poonie mi dica dove collegarlo. Tu coccio dove lo collegheresti?
Guarda non hai alternative.
Come dicevo, il pioneer ha due uscite dedicate al sub, su cui puoi collegare due sub.
Sono uscite coassiali/pre out. Se avessi avuto uscite RCA pre/out, in alternativa, potevi collegare queste agli ingressi del sub, non li hai quindi nisba.
Inoltre l'uscita dedicata al sub, e' sempre da preferire in quanto il segnale e' gia' tagliato e filtrato, passano solo le frequenze basse adatte al sub.
Se hai un volume basso, devi guardarti le impostazioni dei canali, puoi modificarle a tuo piacimento.
Non hai il microfono per l'analisi della stanza? Io ho un SC-LX76 e l'autocalibrazione funziona molto bene, ovvi oche puoi sempre modificarla e personalizzarla.
Al momento:
DAP: Fiio M15
DAC: S.M.S.L. M400
Zivago- Member
Cosa vuoi dire con la frase 'quindi nisba'? Io ho fatto il test con il mic e si sente il brusio del sub come se lo riconoscesse ma quando poi si ascolta la musica non si sente più nulla... Come se fosse al minimo... Non so che fare.
E' ampiamente spiegato nel manuale, anche se prevede un sub con ingresso coassiale.
Con il cavo sdoppiato (coassiale/2XRCA) dovresi risolvere.
Attenzione, poi devi fare una serie di impostazioni come grandezza dei diffusori, sistema 5.1, 7.1, etc.... Poi l'autocalibrazione con il microfono etc....
Insomma leggi il manuale e smanetta un po'.
Al momento:
DAP: Fiio M15
DAC: S.M.S.L. M400
scusa, stai leggendo come devi collegarlo? come lo hai collegato ora?Zivago ha scritto:Cosa vuoi dire con la frase 'quindi nisba'? Io ho fatto il test con il mic e si sente il brusio del sub come se lo riconoscesse ma quando poi si ascolta la musica non si sente più nulla... Come se fosse al minimo... Non so che fare.
Al momento:
DAP: Fiio M15
DAC: S.M.S.L. M400
Poonie- Vip Member
Di niente, figurati.Zivago ha scritto:Eccola qua... Grazie mille dell'aiuto che mi vorrai dare.
Allora, secondo me si profilano due strade, ma per vederle entrambe mi servirebbe cortesemente una foto del sub dove si riescano a vedere le regolazioni e a leggerne le serigrafie.
Altrimenti, per quello su cui posso basarmi ora, dovresti prendere il cavo doppio RCA terminato da una parte con due spine RCA (una rossa e una bianca) e dall'altra terminato uguale, e connetterlo sul Pioneer nelle due prese RCA denominate "Zone B", mentre lato sub lo devi connettere come detto prima, su LOW LEVEL INPUT.
Se sul pannello frontale del Pioneer ci dovessero essere delle regolazioni inerenti il sub, queste dovrebbero essere messe a zero o spente, e le regolazioni devono essere fatte dai controlli dell'Auna.
Prova e dicci come va.
Ultima modifica di Poonie il Ven Nov 13 2020, 15:29 - modificato 1 volta.
Zivago- Member
Adesso è collegato ingresso 1 sub nell'Ampli con un cavo RCA RCA. Ho fatto la calibrazione che va a buon fine ma la musica non si sentono i bassi.
Se ho ben capito stai facendo un pasticcio, stai mandando un solo canale al sub.Zivago ha scritto:Ho trovato nella scatola del sub Auna un RCA doppio. Ho messo un ingresso rosso in uno degli ingressi subwoofer con il numero 1. Poi ho messo RCA bianco e rosso dove sta scritto IN. Se tocco la membrana del sub sento vibrare pianissimo ma non si sente nulla. Cosa sbaglio? Sono nel panico... Non capisco.
Segui le mie indicazioni, ci vuole un cavo sdoppiato.......
Al momento:
DAP: Fiio M15
DAC: S.M.S.L. M400
