impedimento meccanico ?
TOPPING DX7 Pro ES9038Pro DAC & Headphone amp Bluetooth 5.0 32BIT/768kHz DSD1024
Ospite- Ospite
Carlito- Vip Member
- Numero di messaggi : 1713
Data d'iscrizione : 24.04.10
In altro Thread si parlava di driver progettati per impedimento meccanico a determinati spl.slash ha scritto:impedimento meccanico ?
Si per carità ci sono, esistono, ma c'è un ma, per me.
per parle', mettiamo che vorrei usare gli effetti di enfatizzazione di bassi, per puro piacere di ascoltare per una volta diversamente dal solito, oopure piace ascoltare musica over bass, senza alzare il volume a valori deleteri per l'udito.
Volessi farlo, per quel poco che piaccia o meno, devo poter farlo.
Un clipping elettronico o pursivoglia meccanico (del driver), per me è una limitazione che non deve esistere.
A meno che il driver sia progettato per avere escursione di 10 cm, come per i subwoofer cilindrici.
Ergo, se un ampli ben costruito e progettato, è in grado di alzare il clipping ben al di fuori dalla scala dinamica (che poi su quale base viene scelto sia un determinato limite ?) Semplicemente l'escursione dinamica sarà molto ampia.
E se il driver ha una sua escursione dinamica pure molto ampia, l'SPL non è piu' un parametro da progettare, ma i parametri sono ben altri, ovvero quelli di avere ampio range dinamico.
I livelli di SPL, sempliceemente non servono più, perchè con una bella e ampia dinamica, puoi ascoltare anche a 2 o 3 della scala "volume". E rimani entusiasta, senza flipparti di SPL.
Concetto condivisibile o meno, si parla per esprimere le proprie opinioni, e nella musica è tutto improntato sulla dinamica.
Se poi ci fai entrare un po' della teoria del caos, allora un progetto potrebbe essere "spinto" laddove qualche altro semplicemente si ferma.
E i timpani non si bucano. Garantito.
» (PA) VENDO Dac TOPPING D70 nero, doppio chip AK4497 32bit - 768kHz DSD512
» FOSTEX HP-A7 32BIT Headphone Amplifier
» (PA) VENDO TOPPING D90 DAC AK4499 DSD512 Hi-Res Bluetooth 5.0 USB Bilanciato
» Dubbio configurazione Topping DX3 Pro+ e Topping PA3S
» Topping L50 e Topping E50. Un mini impianto cuffia.
