monitor audio radius 90
savix- JuniorMember
- Numero di messaggi : 309
Data d'iscrizione : 10.03.15
buonasera a tutti.secondo voi che amplificazione ci vorrebbe per quest mini diffusori.possibile che abbiano solo 83 d efficienza?
sorgente analogica:vpi aries 2
sorgente digitale:m2 tech young mk3+vandergraph mk2
preamp:audiodarex cathode follower adx7p
finali:mbl 9007-audiodarex 300b mono
diffusori:acapella 5st evenue mk1 high-guarneri memento
cavi di potenza:airtech
cavi di segnale:airtech
cavi alimentazione nordost
ciabatta:system and magic four
cavo digitale:madrigal mcd2
Francesco1965- Senior Member
- Numero di messaggi : 515
Data d'iscrizione : 29.07.12
Re: monitor audio radius 90
che uso devi farne???
savix- JuniorMember
ciao francesco,sto allestendo un impiantino ad un mio amico per un piccolo budget.in una stanza di 15 mq.con un pioneer a-400 ed un denon dcd 520 ae
savix- JuniorMember
sbaglio o sono le platinum quelle in foto?
savix ha scritto:sbaglio o sono le platinum quelle in foto?
si, sono anzi erano le Platinum 300....
comunque le News Radius 90 le ho anch'io, e le uso come canali posteriori nell'impianto HT...
se non ha esigenze di bassi profondi , le piccole suonano bene, e l'ampli che abbineresti dovrebbe andare ottimamente, ma sarebbe perfetto se si potesse abitare un sub attivo all'impianto, stravolgerebbe l'ascolto se ben calibrato...
savix- JuniorMember
se posso permettermi,come mai le hai cambiate?in futuro il mio upgrade saranno tra loro e b&w 803d
perche' nel mio soggiorno, dove ho l'impianto, avevano da volumi medi in su delle risonanze fastidiose, poi presi delle SF Olympica, ma i bassi sembravano dimezzati e alla fine ho preso le nuove 804D3che per il mio ambiente ed il mio modo di ascoltare sono perfette...
savix- JuniorMember
adesso ho le silver 10,la verità,nel mio ambiente di 60 mq vanno alla grande,ma le platinum le adoro,ho preso delle cm1 per capire se il suono b&w potesse piacermi in accoppiata col classè,ma preferisco le monitor,so che sono 2 cose completamente differenti ma se la timbrica è quella....
assolutamente no, se hai ascoltato le cm1, non hanno neanche la minima parte della timbrica della serie 800....
....allora ho anche le cm1 prima serie, le uso assieme al suo centrale cmc e posteriori monitor audio new radius 90 ultima serie.
le cm1 le ho scelte per un fatto di spazio, messe in libreria ci stanno al millimetro nel mio contesto.
hannoun suono molto corposo e caldo per essere dei mini, ma le faccio andare con un un'amplificazione fresca e veloce nel suono: uno Yamaha rx-a1020 e tramite una giusta equalizzazione suonano meravigliosamente bene per l'HT...
hai un ambiente grandissimo e le Platinum andrebbero perfette, solo che hanno bisogno di un'amplificazione molto asciutta e veloce nel mediobasso.....
savix- JuniorMember
e come le vedi col classè cap 151?premetto che l upgrade non lo farò prima dell anno nuovo,tranne se trovo un occasione imperdibile e premetto che le silver 10 suonano benissimo.che sceglieresti tra 803d e pl300 con la mia amplificazione?sono in ferie e romperò più del previsto in questo periodo
dovresti riuscire a trovare qualche negozio con le 803D3 (se di queste stiamo parlando) e le Platinum 300, non 200, troppo piccole secondo me nel tuo ambiente....
attenzione che adesso, oltre ad essere uscita la nuova serie 800 (D3) di B&W, e' uscita anche la nuova serie Platinum
a mio gusto preferirei consigliarti le B&W803D3
savix- JuniorMember
purtroppo non c è quel budget quindi andrei nell usato cioè 803 d2 platinum 300 prima serie,anche se la nuova platinum non so quale sia,ma è già uscita?
si, mi pare che la puoi vedere nel sito monitor audio uk
quale sarebbe il tuo budget massimo?
savix- JuniorMember
si,già vista.ma mi pare che non sia ancora in vendita.budget 3500 euro
ah ok, pensavo un po' di più', nel caso ti avrei proposto le 802Diamond che ora le potresti trovare sui 6/7000 euro la coppia.
le Platinum 300 le trovi a 3500/4000 euro.
ma forse per continure a parlare di questo ti converrebbe aprire una nuova discussione, altrimenti qui siamo OT.
savix- JuniorMember
sono decisamente troppi.probabilmente siamo ot.quando il tempo sarà maturo aprirò la discussione,adesso è decisamente presto.grazie per i tuoi consigli.
