Amplificatore integrato di buon livello con ingresso Direct Power (Bypass-AV) Quale?
    apeschi
    apeschi
    Numero di messaggi : 1200
    Data d'iscrizione : 08.05.11
    Amplificatore integrato di buon livello con ingresso Direct Power (Bypass-AV) Quale? Empty Amplificatore integrato di buon livello con ingresso Direct Power (Bypass-AV) Quale?
    Messaggio Da apeschi Mar Feb 23 2016, 08:51
    Sto cercando un buon ampli, budget centrato attorno ad 1K (max 1.5K), integrato, che abbia la possibilita' di bypassare il PRE (quindi con ingresso Direct Power o come viene chiamato), da usare per impianto stereo, musica, e come finale per canali aneriori Audio Video.
    Potenza, sufficiente a pilotare un paio di Casse DAVIS Vinci 3D (tower) in una sala da 30-35 metri quadrati.
    Suono pieno, rotondo, dinamico.
    Deve avere, ingresso diretto per usarlo come canale anteriore surround. Non in classe D e non in classe T.
    Se ha ingresso phono e' gradito (altrimenti uso pre-phono esterno).
    Cosa trovo che vada bene con le Davis senza svenarmi?
    Stato solido (ho abbandonato per ora il discorso valvole).
    Sorgente: Lettore CD Denon DCD-510AE; PC Fanless Intel i7 10510U, windows 10 Pro, Dirac, Audirvana, Jriver
    Cuffie: Sennheiser HD650, AKG K518DJ, AKG K702, Alessandro-Grado Ms1i (con LCUSH e/o flat pads); Shure SRH940;Fostex T50RP modded by me in due versioni diverse;
    Beyerdynamic DT880 600 ohm; Koss Porta Pro; Shenneiser Momentum;
    Ampli cuffie: Burson HA-160, Little DOT MKIV SE.
    CAVI: Cavi WireWorld Solstice 6; e altri cavi non necessariamente famosi
    Ampli Stereo Roksan Kandy K2 BT; Diffusori: Davis Vinci 3D;
    DAC: Teac USD 501 DSP; X-sabre
    Pre Phono USB: Rega Fono Mini A2D; Heed Quasar III PSU
    Giradischi New Horizon GD3 - testina Hana SL MC
      La data/ora di oggi è Ven Nov 15 2024, 03:35
