Aiuto per problema COPLAND CSA14
    a-bit9762
    a-bit9762
    Numero di messaggi : 11
    Data d'iscrizione : 22.09.13
    Aiuto per problema COPLAND CSA14 Empty Aiuto per problema COPLAND CSA14
    Messaggio Da a-bit9762 Dom Mar 09 2014, 09:00
    Ho un piccolo problema con il mio vecchio ma ben suonante COPLAND CSA14:
    Quando accendo l'apparecchio devo aspettare alcuni secondi (circa una 40tina) prima di avere il via per l'ascolto, e fin qua tutto normale, se invece dovessi aver acceso un forno o una stuferà elettrica o qualsiasi cosa che assorba parecchia corrente L'apparecchio impazzisce, ci vogliono parecchi minuti prima che mi dia il via e poi subito dopo si stacca e poi riattacca così per una decina di minuti fin quando si scalda e va.... Questo con le valvole cinesi che monta (GOLDEN DRAGON 6DJ8) mentre ho recentemente acquistato delle GENALEX 6922 che dovrebbero essere compatibili infatti l'apparecchio perte anche se ci vogliono sul minuto e mezzo prima che parta ma sopratutto quando accendo o la stuferà o il forno si stacca anche dopo ore.... Nella mia infinita ignoranza in materia mi sembra che abbia un problema di alimentazione....
    Mi conviene cambiarlo? Oppure farlo mettere a posto? Conoscete qualche buon laboratorio affidabile in zona (io abito sul lago maggiore) a cui portare k'apparecchio per la riparazione?
    Grazie a tutti anticipatamente e
    BUONA MUSICA A TUTTI
    ettore
    Numero di messaggi : 33223
    Aiuto per problema COPLAND CSA14 Empty Re: Aiuto per problema COPLAND CSA14
    Messaggio Da aircooled Dom Mar 09 2014, 09:25
    fallo controllare ma potrebbe anche essere che hai la tensione di rete bassa e se utilizzi altra roba non riesce a stabilizzarsi
    Aiuto per problema COPLAND CSA14 Dgm3x112
    il meglio va solo con il meglio e non è un caso Aiuto per problema COPLAND CSA14 941176
    Aiuto per problema COPLAND CSA14 Barras10
    non discutere mai con un idiota Laughing  altrimenti ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza - Aiuto per problema COPLAND CSA14 630139
    Aiuto per problema COPLAND CSA14 110
    a-bit9762
    a-bit9762
    Messaggio Da a-bit9762 Dom Mar 09 2014, 09:29
    L'avevo pensato anch'io ma ho fatto lo stesso test a casa di un mio amico ed il risultato e lo stesso
    Ettore
    Messaggio Da aircooled Dom Mar 09 2014, 09:31
    allora ha un problema lui ti serve l'assistenza
      La data/ora di oggi è Gio Nov 14 2024, 06:00
