Help Audio Innovations Series 700
    Luca58
    Luca58
    Numero di messaggi : 9403
    Help Audio Innovations Series 700 Empty Help Audio Innovations Series 700
    Messaggio Da Luca58 Dom Gen 22, 2012 10:37 pm
    Qualcuno mi puo' gentilmente postare lo schema dei 5 triodi del 700? Intendo dove vanno le ECC82 e dove le ECC83 e quali funzioni hanno.
    Vorrei anche sapere a cosa serve l'interruttore dietro che ti fa scegliere tra "isolate" e il segno della terra.
    Grazie per l'aiuto. Help Audio Innovations Series 700 285880
    ceccus
    ceccus
    Numero di messaggi : 712
    Data d'iscrizione : 11.01.11
    Help Audio Innovations Series 700 Empty Re: Help Audio Innovations Series 700
    Messaggio Da ceccus Dom Gen 22, 2012 10:58 pm
    Salve,
    http://www.borderpatrol.net/aiind.htm ... anche se lì c'è un errore ...
    In ogni caso, il 700 dovrebbe ripettare in pieno la versione 800 MK3 ... quindi ECC82 ECC83 ECC83 ECC83 ECC82
    Ciao !!
    Webmaster http://www.pctrio.com
    Luca58
    Luca58
    Messaggio Da Luca58 Dom Gen 22, 2012 11:01 pm
    Ti ringrazio; il problema e' proprio l'errore della Border Patrol.
    Sai che funzione hanno i vari triodi?
    Numero di messaggi : 36379
    Messaggio Da carloc Dom Gen 22, 2012 11:06 pm
    Luca58 ha scritto:Ti ringrazio; il problema e' proprio l'errore della Border Patrol.
    se le prime sono le ecc82 come nell'800, queste sono le pre. Le Ecc83/88 a quel punto sono le driver.
    Luca58
    Luca58
    Messaggio Da Luca58 Lun Gen 23, 2012 12:47 am
    Cosa intendi per "sono le pre"? Le invertitrici?
    Il 500 ha una driver sola; a cosa servono tre drivers?
    Come vedi non sono molto pratico... Help Audio Innovations Series 700 285880
    Luca58
    Luca58
    Messaggio Da Luca58 Lun Gen 23, 2012 12:49 am
    Siccome il sito della Border Patrol riporta 5 ECC83 per il 700, ho chiesto spiegazioni. La risposta e' appena arrivata:
    "Dear Luca,
    I have seen two different configurations for the S700, one with 5 x ECC83 and one with 3 x ECC83 and 2 x ECC82 like in the S800mk3. Both configurations can be used.
    The 1st configuration has more gain.
    Best regards,
    Gary Dews
    BorderPatrol - Kaja Music Systems"
    Qualcuno ha lo schema originale allegato all'ampli?
    Messaggio Da carloc Lun Gen 23, 2012 8:17 am
    Senza conoscere lo schema del tuo 700 è difficile darti una risposta precisa.
    Le preamplificatrici amplificano il segnale in ingresso ad un livello adeguato per pilotare le driver. A loro volta le driver amplificano il segnale al fine di pilotare correttamente le valvole finali.
    Se fossi in te sostituirei le ECC82 con le ECC83, molto più stabili e ben suonanti.
    Ciao, Carlo
    Luca58
    Luca58
    Messaggio Da Luca58 Lun Gen 23, 2012 9:56 am
    E' che mi sembra strano che ECC82 e ECC83 siano interscambiabili.
    Sai mica quale sia la funzione dell'interruttore?
    ceccus
    ceccus
    Messaggio Da ceccus Lun Gen 23, 2012 10:36 am
    Salve,
    Nel mio 800 Anniversary, quell' interruttore serve per neuttralizzare eventuali loop di massa , "spezzandoli" ... è presente "pari pari" anche sul First ... da provare nella posizione dove il ronzio prodotto è minore in assoluto.
    Ciao !!
    Luca58
    Luca58
    Messaggio Da Luca58 Lun Gen 23, 2012 10:42 am
    Ma vuol dire che in un caso e' collegato a terra e in un caso no ("isolated")?
    ceccus
    ceccus
    Messaggio Da ceccus Lun Gen 23, 2012 10:51 am
    Salve,
    Direi proprio di sì ... nel mio impianto , per esempio, sia il First che l' 800 l' interruttore è posizionato su Isolate
    , ma non escludo che in altre situazioni, si debba posizionare l' interruttore sulla posizione di terra ... insomma, come detto, da provare.
    Ciao !!
    Luca58
    Luca58
    Messaggio Da Luca58 Lun Gen 23, 2012 10:54 am
    Sul mio 700 la posizione di terra non da' problemi e quindi mi conviene lasciarla cosi'.
      La data/ora di oggi è Gio Nov 21, 2024 8:51 pm
