Audio Analogue - NANDO "il Torneam"
    Numero di messaggi : 11924
    Età : 45
    Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" Empty Audio Analogue - NANDO "il Torneam"
    Messaggio Da Banano Gio Apr 23, 2009 2:38 pm
    NANDO - Audio Analogue
    Per capire il perché di un progetto e la sua genialità è fondamentale conoscere le problematiche che hanno fatto in modo che si sviluppasse, è un po’ come nell’arte, per capire molti dei movimenti più importanti bisogna capire il periodo storico ed i problemi che ci girano attorno…
    Il NANDO, questo nome del progetto Audio Analogue per lo sviluppo di un tonearm innovativo, si può dire che nasce quasi per “gioco”, però esso vuole prendere realmente in considerazione la problematica delle vibrazioni e la massima accortezza nello sviluppo progettuale per risolvere questo problema.
    Questa ditta che nasce nel 1995 dalla passione e dai concetti maniacalmente perfezionistici dei loro “padri-padroni” e come tali si rispecchiano nella ricerca e nello sviluppo delle problematiche intrinseche ed ad un brainstorming di idee e pensieri che spesso tracciano una linea netta tra la consuetudine e la genialità.
    Quello che in questo braccio riusciamo a trovare è proprio ciò che nel profondo conosciamo ma non sappiamo esprimere, proprio perché è lì, a volte è addirittura troppo facile per rendercene conto.
    Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" Alto1
    Spesso nel campo audiofilo la semplicità crea una sorta di catalizzatore, che permette alla musica di fluire più regolare e senza blocchi, in questo braccio non si vuole aspirare a creare la perfezione, sarebbe forse troppo pretenzioso, ma di certo ci si vuole avvicinare e di molto…
    Nelle vibrazioni si cela la maggior parte dei limiti di una buona sorgente analogica, spesso i produttori vanno a montare il braccio ancorandolo alla base del giradischi, in questo progetto invece il braccio viene sospeso, quest’operazione viene resa fattibile grazie al perno di movimento orizzontale rovesciato, per permette di distanziarlo il più possibile dalla base e quindi evitare la trasmissione di vibrazioni ed ad un perno pivottante che và ad agire sull’articolazione verticale, in pratica il braccio ci sembrerà “appeso” e con molti meno punti contatto, ciò permette di raccogliere meno vibrazioni possibili.
    Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" P5060020qz8
    qua invece si può notare il pesetto con foro di fissaggio decentrato, questo serve per tarare l'azimut, infatti decentrano verso destra o sinistra riesci a equilibrare in modo perfeto la perpendicolarita della canna e di conseguenza lo stilo di lettura.
    Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" 625723
    La ricerca non si ferma alla sola sospensione del braccio, il resto del toream ha una serie di accortezze che migliorano ulteriormente la perfezione dell’idea di base, per esempio la canna del braccio viene ancorata alle torri di sostegno con un semplice sistema ad O-ring, praticamente vengono messi in trazione degli anelli in gomma tra due pulegge a bloccare il braccio, la gomma permette l’assorbimento delle risonanze, inoltre la canna è stata costruita in un unico pezzo mantenendo costante lo spessore, ciò permetterà che non si creino dei nodi vibrazionali di accoppiamento… proprio come si diceva prima, la semplicità crea una sorta di catalizzatore, che permette alla musica di fluire più regolare e senza blocchi.
    Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" Clipimage002x
    Come ogni giradischi anche questo dovrà affrontare il problema della forza di compensazione dello skating che spinge la testina verso il centro del disco, in questo progetto si vuole utilizzare il sistema a filo con contrappeso, ma per evitare che la cordina trasmetta vibrazioni si è deciso di inserirlo nella struttura portante e si fa scorrere su una rondella svasata in teflon, quindi l’antiskating sarà agganciato al perno dell’asse verticale ed andrà ad “affogarsi” nel blocco portante, quasi un vero e proprio risultato di perfezione assoluta.
    Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" P5060021oi2
    Su questa foto si può vedere il piccolo peso con il foro in cui viene alloggiato, questo serve per evitare che lo stesso colpito da onde sonore si metta a vibrare e cosi facendo trasmetta il tutto all'articolazione del braccio con quello che ne consegue …….certo soluzione estrema, ma del resto il braccio è estremo.
    Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" 921419
    Una buona caratteristica di un braccio è la possibilità di regolazione, sappiamo bene che le problematiche che spesso incontriamo derivano anche dal supporto che spesso risulta esser imperfetto, la possibilità di regolazione ci permette di personalizzare un braccio e regolarlo nel migliore dei modo, è per questo che il NANDO ha la possibilità di regolare il contrappeso in maniera disassata , dove si potrà muovere in orizzontare spostando il baricentro avanti ed in dietro, dando modo cosi di sostituire la puntina variando il peso in base ad essa, il sistema è mosso da una una vite con pomello che muove il perno e riesce ad agire nel più misurato dei movimenti, per la massima precisione di regolazione, questo a sua volta verrà bloccato da un ulteriore vite con pomello che bloccherà il peso nella posizione desiderata ed eviterà spiacevoli vibrazioni durante la riproduzione.
    Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" Clipimage003gks
    Ogni particolare è stato studiato accuratamente, un buon braccio di lettura è fondamentale per un’ottima riproduzione, pensiamo all’ipotesi che la sorgente rilevi errori e non sia coerente con quello che è inciso…beh a questo punto sarebbe inutile spendere decine di migliaia di Euro per ampli e casse. Proprio da questo l’Audio Analogue ha cercato con questo progetto di estremizzare le soluzioni, in maniera da “giocare” con essi ma con molta attenzione ai particolari.
    Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" Arco3
    Un buon braccio deve tracciare bene, ovvero deve muoversi in verticale ed orizzontale, in maniera perfetta senza impuntamenti o forzature, troppo facile a dirsi e difficilissimo a farsi soprattutto visto le grandezze in gioco. Questo è un braccio unico al mondo che mette in atto 3 sistemi diversi, ognuno di quei sistemi cerca di articolare il braccio con minime tolleranze per far si che non si creino nodi di risonanza ed anche perche ogni sistema ha una sua impedenza di circolo, infatti i cuscinetti hanno una loro impedenza che smorzeranno certe frequenze, mentre il pivot altre e le O-ring funzioneranno da filtro passabasso a largo spettro, tutti e 3 i sistemi insieme andranno a creare un bel filtro vibrazioni…insomma un mega filtro contro le vibrazioni.
    Il sistema dell’alzabraccio è particolare, non potevamo chiedere di più in questo progetto, sfrutta il gioco delle leve, agendo con un perno disusati sulla parte posteriore del braccio, dov’è stata posta un’astina, quest’astina viene spinta verso il basso con il risultato di far salire la punta del nostro tonearm.
    In questo progetto ogni piccolo particolare viene pensato per amalgamarsi al tutto in maniera neutra, senza essere invasivo. Nel Nando si cerca di unire più idee e sperimentare, il risultato è qualcosa di mai visto fino ad ora. santa santa santa
    Pulcioso
    Pulcioso
    Numero di messaggi : 17919
    Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" Empty Re: Audio Analogue - NANDO "il Torneam"
    Messaggio Da matley Gio Apr 23, 2009 3:45 pm
    ma guarda come balla NANDO.... Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" 650957
    strano mi era sembrato di averlo visto....non ricordo dove...
    mah....Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" 999153
    ……….Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" R4kie410 …………Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" Zzbugg10
    Età : 45
    Messaggio Da Banano Gio Apr 23, 2009 3:55 pm
    Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" 650957 ...si si....ma è cresciuto strada facendo! Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" 625723
    Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" 285880
    Pulcioso
    Pulcioso
    Messaggio Da matley Gio Apr 23, 2009 4:02 pm
    Banano ha scritto:Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" 650957 ...si si....ma è cresciuto strada facendo! Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" 625723
    n'a fatta tanta?... Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" 921419
    Età : 45
    Messaggio Da Banano Gio Apr 23, 2009 4:03 pm
    Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" 85816 CESCOOOOOOOOoooo....Varda Quantaaaaaaaaa..... Laughing
    Numero di messaggi : 33223
    Messaggio Da aircooled Gio Apr 23, 2009 5:04 pm
    se ti legge il mestruoso Otello ti banna Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" 650957 Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" 650957 Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" 650957 Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" 650957
    a quanto ne so NANDO sta suonando a casa del nostro MAX peccato che insista a non postare Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" 917604
    Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" Dgm3x112
    il meglio va solo con il meglio e non è un caso Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" 941176
    Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" Barras10
    non discutere mai con un idiota Laughing  altrimenti ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza - Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" 630139
    Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" 110
    Età : 45
    Messaggio Da Banano Gio Apr 23, 2009 5:26 pm
    Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" 999153 .....hannnn.....dal trevigiano!! Beh..allora mi invito ufficialmente a casa sua per un ascolto! cheers
    Laughing
    Chi ci stà batta un colpo! Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" 625723
    Età : 45
    Messaggio Da Banano Gio Apr 23, 2009 11:27 pm
    TOC Laughing
    Pulcioso
    Pulcioso
    Messaggio Da matley Ven Apr 24, 2009 10:15 am
    Chi è quel mago che gl'ià dato questo mome?
    MANUNTA?.... affraid
    Messaggio Da aircooled Ven Apr 24, 2009 10:48 am
    mi sento male solo a sentirlo nominare quel cognome Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" 95624 Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" 95624 Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" 95624 Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" 95624
    Data d'iscrizione : 23.12.08
    Messaggio Da Dragon Ven Apr 24, 2009 1:02 pm
    aircooled ha scritto:mi sento male solo a sentirlo nominare quel cognome Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" 95624 Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" 95624 Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" 95624 Audio Analogue - NANDO  "il Torneam" 95624
    E perchè mai poverino??? Laughing Laughing Laughing
      La data/ora di oggi è Gio Nov 21, 2024 9:58 pm
