Virtual Battery di Audio Analogue
    cosm
    cosm
    Numero di messaggi : 809
    Data d'iscrizione : 09.09.10
    Virtual Battery di Audio Analogue Empty Virtual Battery di Audio Analogue
    Messaggio Da cosm Dom Dic 26 2010, 15:51
    Possiedo il pre fono aria che ha questo particolare sistema di alimentazione. Mi piacerebbe sapere se il virtual battery consente di eliminare completamente i disturbi della rete elettrica. Una volta che i condesatori sono carichi il pre si distacca dalla rete elettrica? Se si, i disturbi della rete non dovrebbero più essere un problema.
    Quindi se il ragionamento è giusto non ci dovrebbe essere differenze se il pre viene collegato direttamente ad una presa a muro, ad un distributore di eneregia schermato o ad un filtro di rete.
    Massimiliano
    Numero di messaggi : 33223
    Virtual Battery di Audio Analogue Empty Re: Virtual Battery di Audio Analogue
    Messaggio Da aircooled Dom Dic 26 2010, 15:56
    si sei completamente sconnesso dalla rete, il VB consiste in 4 batterie di condenzatori che si alternano nell'alimentazione del pre, quando 2 sono in carica le altre alimentano il pre, nel momento dello switching interviene un condenzatore che fa da tampone, quindi sei sempre completamente svincolato da problematiche di rete e si sente
    Virtual Battery di Audio Analogue Dgm3x112
    il meglio va solo con il meglio e non è un caso Virtual Battery di Audio Analogue 941176
    Virtual Battery di Audio Analogue Barras10
    non discutere mai con un idiota Laughing  altrimenti ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza - Virtual Battery di Audio Analogue 630139
    Virtual Battery di Audio Analogue 110
    cosm
    cosm
    Messaggio Da cosm Dom Dic 26 2010, 16:01
    aircooled ha scritto:si sei completamente sconnesso dalla rete, il VB consiste in 4 batterie di condenzatori che si alternano nell'alimentazione del pre, quando 2 sono in carica le altre alimentano il pre, nel momento dello switching interviene un condenzatore che fa da tampone, quindi sei sempre completamente svincolato da problematiche di rete e si sente
    Grazie molto esaustivo sunny
    Massimiliano
    Numero di messaggi : 16161
    Messaggio Da Geronimo Dom Dic 26 2010, 16:03
    Audio-Analogue ha copiato la Virtual Battery dalla Technics che lo usava dal lontano 1996, la quale a sua volta lo ha copiato da..... Neutral Laughing
    Messaggio Da aircooled Dom Dic 26 2010, 16:05
    quel tipo di alimentazione mi piacerebbe vederla su un CD secondo me ne sentiremo delle belle, purtroppo sembra che l'assorbimento della mecca richiederebbe un grosso cabinet solo per alloggiare i condenza Virtual Battery di Audio Analogue 917604
    Messaggio Da aircooled Dom Dic 26 2010, 16:06
    Elcaset ha scritto:Audio-Analogue ha copiato la Virtual Battery dalla Technics che lo usava dal lontano 1996, la quale a sua volta lo ha copiato da..... Virtual Battery di Audio Analogue 62116 Virtual Battery di Audio Analogue 184438
    linka qualcosa
    kermit
    kermit
    Numero di messaggi : 557
    Data d'iscrizione : 12.09.10
    Messaggio Da kermit Dom Dic 26 2010, 16:10
    Un pre Technics con tale alimentazione l'ho avuto e non era affatto male.
    Comunque a parte il fatto che con l'attuale tecnologia delle batterie al litio si potrebbe alimentare qualsiasi lettore cd, ma la sorgente a batteria esiste: è il PC!!! Virtual Battery di Audio Analogue 625723
    Roberto
    Il delfino di Air
    Il delfino di Air
    Numero di messaggi : 3799
    Messaggio Da Il delfino di Air Dom Dic 26 2010, 16:11
    aircooled ha scritto:quel tipo di alimentazione mi piacerebbe vederla su un CD secondo me ne sentiremo delle belle, purtroppo sembra che l'assorbimento della mecca richiederebbe un grosso cabinet solo per alloggiare i condenza Virtual Battery di Audio Analogue 917604
    ma non si potrebbe fare un CD virtual battery a parte la meccanica da alimentare magari con una batteria vera o direttamente dalla rete? Virtual Battery di Audio Analogue 98542
    Dali Opticon 6
    kermit
    kermit
    Messaggio Da kermit Dom Dic 26 2010, 16:13
    Tutto si può fare, anche un lettore con meccanica alimentata da rete e un dac a batteria...
    Comunque ripeto: la sorgente a batteria ce l'avete già , è il vostro pc.
    Roberto
    Messaggio Da aircooled Dom Dic 26 2010, 16:14
    il Technics era a batteria con integrato il carge ma non era a condenza
    kermit
    kermit
    Messaggio Da kermit Dom Dic 26 2010, 16:21
    Io mi ricordo solo che quando era carico andava a batteria poi quando cominciava a ricaricare potevi scegliere di andare con la rete oppure lo spegnevi aspettando la ricarica. Comunque una volta carico andava a batteria per almeno 8 ore buone.
    Roberto
    Messaggio Da Geronimo Dom Dic 26 2010, 16:23
    aircooled ha scritto:linka qualcosa
    Nel numero 49 di FDS alla pag.42 c'è la descrizione della Virtual Battery usata da Technics nell'integrato a due telai SU-A900D. La scritta Virtual Battery campeggiava poi sull'integrato SU-A808 che comprai nel 2000. Link con descrizioni tecniche non ne ho trovati
    In questa foto si può leggere la scritta "Virtual Battery Operation" con il led acceso che indica il funzionamento
    Virtual Battery di Audio Analogue Techni11
    Messaggio Da Geronimo Dom Dic 26 2010, 16:31
    Dalla prova di FDS: "Il sistema V.B.S. utilizza il circuito generatore di tensione per caricare un condensatore che agisce come una batteria, fornendo perciò energia sotto forma di corrente continua agli stadi di amplificazione del segnale. Pertanto, durante la riproduzione il circuito generatore di tensione è virtualmente disconnesso e la tensione applicata proviene dal condensatore."
    Technics ha usato la V.B.S. anche in alcuni lettori digitali e nei modelli top di amplificatori ha usato anche batterie fisiche (SU-1000 ed SU-7000)
    Ultima modifica di Elcaset il Dom Dic 26 2010, 16:33 - modificato 1 volta.
    Messaggio Da aircooled Dom Dic 26 2010, 16:32
    kermit ha scritto:Io mi ricordo solo che quando era carico andava a batteria poi quando cominciava a ricaricare potevi scegliere di andare con la rete oppure lo spegnevi aspettando la ricarica. Comunque una volta carico andava a batteria per almeno 8 ore buone.
    si infatti era a batteria
    Messaggio Da aircooled Dom Dic 26 2010, 16:35
    Elcaset ha scritto:Dalla prova di FDS: "Il sistema V.B.S. utilizza il circuito generatore di tensione per caricare un condensatore che agisce come una batteria, fornendo perciò energia sotto forma di corrente continua agli stadi di amplificazione del segnale. Pertanto, durante la riproduzione il circuito generatore di tensione è virtualmente disconnesso e la tensione applicata proviene dal condensatore."
    Elca di uguale c'è la scritta ma non il sistema, quello usava una batteria vera gli AA non hanno batteria con tutti i problemini che ne consegue, gli italici usano i condenzatori come batteria che non hanno problemi ad erogare istantaneamente la corrente e non si rovinano col carica e scarica sono unaltra cosa, un VB reale
    Il delfino di Air
    Il delfino di Air
    Messaggio Da Il delfino di Air Dom Dic 26 2010, 16:39
    ma allora era un battery battery Laughing
    però il cd con sola meccanica alimentata dalla rete e il resto virtual battery mi ispira Virtual Battery di Audio Analogue 650957
    Dali Opticon 6
    Messaggio Da Geronimo Dom Dic 26 2010, 16:40
    aircooled ha scritto:Elca di uguale c'è la scritta ma non il sistema, quello usava una batteria vera gli AA non hanno batteria con tutti i problemini che ne consegue, gli italici usano i condenzatori come batteria che non hanno problemi ad erogare istantaneamente la corrente e non si rovinano col carica e scarica sono unaltra cosa, un VB reale
    Leggi bene quello che ho scritto Virtual Battery di Audio Analogue 625723 Nell'SU-A900 viene usato un condensatore come batteria virtuale mentre nei modelli superiori tipo l'SU-A1000 c'era una batteria vera. Anche nel mio Technics SU-A808 non c'era nessuna batteria vera ma appunto solo un condensatore per la Virtual Battery.
    Messaggio Da aircooled Dom Dic 26 2010, 16:45
    Elca alcuni avevano una batteria altri un condenza che operavano siu pezzi di circuito, in pratica una specie di super alimentazione ma non sono interamente alimentati a condenza
    Messaggio Da aircooled Dom Dic 26 2010, 16:46
    Il delfino di Air ha scritto:ma allora era un battery battery Virtual Battery di Audio Analogue 184438
    ti ispira ma i problemi di rete si avvertono ugualmente
    Il delfino di Air
    Il delfino di Air
    Messaggio Da Il delfino di Air Dom Dic 26 2010, 16:49
    ooohh questo volevo sapere Virtual Battery di Audio Analogue 650957
    un mi ispira più Virtual Battery di Audio Analogue 285880
    Dali Opticon 6
    Messaggio Da Geronimo Dom Dic 26 2010, 16:53
    aircooled ha scritto:Elca alcuni avevano una batteria altri un condenza che operavano siu pezzi di circuito, in pratica una specie di super alimentazione ma non sono interamente alimentati a condenza
    Ho capito, quindi l'implementazione della batteria virtuale era parziale rispetto a quella di A.A.
    Ma non ci sono problemi legati all'utilizzo della stessa definizione "Virtual Battery"?
    Messaggio Da aircooled Dom Dic 26 2010, 19:07
    Elcaset ha scritto: Ho capito, quindi l'implementazione della batteria virtuale era parziale rispetto a quella di A.A.
    era più che altro un sistema di filtraggio, problemi riguardo a cosa? VB mica è un marchio registrato sta ha indicare un dato status di cose come classe A oguno lo usa come e quando vuole
    Messaggio Da Geronimo Dom Dic 26 2010, 20:06
    aircooled ha scritto: problemi riguardo a cosa? VB mica è un marchio registrato sta ha indicare un dato status di cose come classe A oguno lo usa come e quando vuole
    Lo chiedevo perchè avendo la Technics coniato questa definizione, pensavo fosse legata a un brevetto o qualcosa del genere
    Numero di messaggi : 12362
    Data d'iscrizione : 04.12.09
    Messaggio Da vulcan Lun Dic 27 2010, 00:16
    A quel punto non sarebbe meglio attingere dalla rete la corrente per alimentare il display e meccanica, e far andare il resto a batteria ricaricabile
    http://www.redwineaudio.com/products/lfpv-edition
    Nicola  Virtual Battery di Audio Analogue Horse10
    Messaggio Da aircooled Lun Dic 27 2010, 01:09
    non ci siamo Virtual Battery di Audio Analogue 650957 la meccanica ha in se la parte più importante di un CD e comunque se la batteria fosse un toccasana tutti produrrebbero apparecchi a batteria, anche AA non avrebbe fatto il VB se la batteria non avesse problemi
      La data/ora di oggi è Ven Nov 15 2024, 07:44
