Regolare subwoofer con sorgente e monitor
    diegoken
    diegoken
    Numero di messaggi : 3
    Data d'iscrizione : 25.02.15
    Regolare subwoofer con sorgente e monitor Empty Regolare subwoofer con sorgente e monitor
    Messaggio Da diegoken Mer Feb 25 2015, 17:26
    salve, ho un sistema audio 2.1 con monitor yamaha hs7 e sub hs8, ho notato che abbassando il volume della sorgente a meno della metà e alzando quello del sub attivo a 3/4 circa, il sub suona molto meglio che alzando il volume della sorgente a 3/4 circa e abbassando il volume dell sub a circa metà.
    La pressione acustica percepita in db è circa uguale in entrambe le prove solo che nel primo caso il sub non distorce e nel secondo caso invece si.
    E normale che sia cosi? Perche?, grazie
    Regolare subwoofer con sorgente e monitor Empty Re: Regolare subwoofer con sorgente e monitor
    Messaggio Da Ospite Mer Feb 25 2015, 22:59
    Probabilmente l'uscita della sorgente è troppo alta rispetto alle necessità dell'ampli del sub. Il segnale in entrata deve essere proporzionato a quello in uscita se è troppo l'ampli funziona male.
    Come lo hai collegato ?
    diegoken
    diegoken
    Messaggio Da diegoken Gio Feb 26 2015, 03:14
    La sorgente arriva da una scheda audio di un pc, ma vale lo stesso principio se uso altre sorgenti, come iphone o scheda audio esterna.
    comunque dal pc esce fino all ingresso di un canale stereo di un mixer yamaha.
    Dal mixer poi le uscite stereo vanno al sub , e dal sub partono altre 2 uscite per i monitor.
    Il volume dell uscita del mixer è settato a metà.
    Quindi Probabilmente alzando troppo il volume della sorgente "appena la metà" vado a saturare lo stadio d'ingresso del sub??
    Messaggio Da Ospite Gio Feb 26 2015, 08:11
    Il volume digitale del pc deve stare sempre a 0 dEcibels. Non deve ne attenuare ne amplificare. anzi per ragioni di qualità è meglio che lo bypassi completamente. Si puó bypassare il volume di Windows per esempio usando foobar 2000 e scaricando il plug in wasapi (cerca su google). Lo smartphone ha un uscita troppo alta dal jack per cuffia anche qui sarebbe meglio prelevare il segnale in digitale e portarlo alla scheda audio.
    Può essere che saturi il sub o il mixer in ogni caso occhio perchè si potrebbe rompere qualcosa!
    diegoken
    diegoken
    Messaggio Da diegoken Gio Feb 26 2015, 12:38
    Si comporta cosi anche quando uso la scheda audio esterna focusrite scarlet con i relativi diver ovvismente settata a 0db
    l unica cosa è alzare a 3/4 il volume del sub e gestire tutto dalla sorgente cercando di non superari mai la metà del volume
      La data/ora di oggi è Ven Nov 15 2024, 00:18
