M2Tech Hiface EVO e Power Supply - funzionamento -
    toni.vito73
    toni.vito73
    Numero di messaggi : 82
    Data d'iscrizione : 05.01.12
    M2Tech Hiface EVO e Power Supply - funzionamento - Empty Re: M2Tech Hiface EVO e Power Supply - funzionamento -
    Messaggio Da toni.vito73 Ven Gen 02 2015, 11:55
    il chip usb della hiface evo.. non si alimenta dal pc... ma utilizza l'alimentazione interna dell'interfaccia... (ha comunque bisogno dell'alimentazione del pc solo per essere riconosciuta come periferica)..
    quindi sia che usi il power supply... una batteria 9v... o il piccolo scadente alimentatore switching da 10/20 euro... comunque i 5v li prende da li....
    per quanto riguarda le alternative al supply originale.. sono diverse sia a batteria che lineari stabilizzate..... il prezzo di quello originale è oggettivamente alto... e periodicamente devi sostituire la batteria...
    riccardo1966 ha scritto:Salve a tutti
    Prossimamente acquisterò la Hiface Evo ed ho una curiosità che mi devo togliere:
    Punto 1° - Quando viene alimentata dall' EVO Supply,
                   esclude automaticamente la corrente di 5 volts che proviene dall'uscita USB del PC ?
                   E se come credo è si,
    Punto 2° - in alternativa all' EVO Supply penso che un kit di 6 batterie (ricaricabili) per complessivi
                   9 Volts (con amperaggio adeguato)  costi a parte ma sotto l'aspetto tecnico è una
                   valida scelta?
                   Per me è si, è corretto??
    Un saluto a tutti....
    Wilson Sabrina, Pass xp22/x350.8, Holo Audio May, Goldnote ph1000, michell orbe/sme309/Cadenza bk, sl1200/at33mono
    Marten Oscar Duo, Vitus RI101, MSB Analog, Manley Chinook, Rega RP10, Goldring G1042
    toni.vito73
    toni.vito73
    Messaggio Da toni.vito73 Ven Gen 02 2015, 14:01
    no
    la mia era solo una risposta diretta al tuo quesito.
    detto questo un cavo con alimentazione separata nel caso dell'hiface evo o dello Young... ha l'unica utilità di non far passare il cavo con la corrente di 5v vicino a quelli di segnale...
    un alimentazione a batteria in questo caso sarebbe inutile
    Claudiohi-fi
    Claudiohi-fi
    Numero di messaggi : 152
    Data d'iscrizione : 19.01.13
    Messaggio Da Claudiohi-fi Ven Gen 02 2015, 15:29
    riccardo1966 ha scritto:Grazie per la risposta esaudiente, pertanto nell'ipotesi dell' accoppiata Hiface Evo ed Evo Supply, mi fai capire che per  mettere la "ciliegina sulla torta" andrebbe aggiunto a parte un Dual-Headed USB Cable
    alimentato con batteria a parte.
    Questo tipo http://www.portentoaudio.it/prodotto/usb-silver-one-dual-headed/
    e tipo questo
    http://www.amazon.co.uk/TeckNet%C2%AE-Dual-Port-Sensation-Thunderbolt-Blackberry-black/dp/B000NDQ92W
    Dico bene?
    saluti
    Ciao Riccardo,
    i cavi che hai postato servono, come già detto da toni.vito73, a separare il segnale dall'alimentazione che viene fuori dall'usb del pc e ad alimentare una qualunque interfaccia digitale non più con i 5V provenienti dall'usb ma con una sorgente esterna (batteria, alimentatore lineare e/o switching, ecc. ecc.).
    Nel caso dell'Evo il suddetto cavo non serve a nulla M2Tech Hiface EVO e Power Supply - funzionamento - 33910 , soldi buttati.
    Impianto principale: in continua evoluzione
    Claudiohi-fi
    Claudiohi-fi
    Messaggio Da Claudiohi-fi Sab Gen 03 2015, 22:45
    riccardo1966 ha scritto:Come dicevo, altro che soldi buttati..
    Qui si evince che il cavo a V con alimentazione separata serve eccome!!
    Difatti basta leggere
    Dal mitico John Kenny la conferma:   http://www.6moons.com/audioreviews/johnkenny/1.html
    Ovviamente non servirà il cavo a V con il JKSpdif ed il Ciunas ma con M2Tech Evo si
    Saluti
    Ciao Riccardo,
    se leggi attentamente la prima pagina dell'articolo si parla dell'Hiface normale, viene citata la versione Evo solo come ulteriore evoluzione dell'Hiface. Quel cavo con la versione EVO è inutilizzabile, poi fai tu.
    Se ti vai a leggere in rete qualche articolo in italiano su come alimentare la Hiface 1 o 2 con una sorgente esterna in modo da non utilizzare i 5V della uscita USB del pc, vedrai che viene utilizzato quel cavo che ti sta tanto a cuore e che il mitico utente Pierpabass ha realizzato e promosso anche in questo forum qualche tempo fa.
    La JKSpdif non è altro che una Hiface (non EVO) a cui un autocostruttore irlandese di nome John Kenny ha sostituito il guscio in plastica ed ha provveduto ad alimentarla a batteria.
    Se fai una googlata su questo argomento troverai anche in Italia parecchi siti, di cui non pubblico il nome per rispetto al Gazebo che ci ospita, dove diversi utenti hanno modificato con il cavo a Y la propria Hiface alimentandola a batteria, con ali lineari, ecc. ecc.
    Buona ricerca.
      La data/ora di oggi è Gio Nov 14 2024, 23:51
