    krell2
    krell2
    Numero di messaggi : 1775
    Data d'iscrizione : 17.06.09
    Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW Empty Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW
    Messaggio Da krell2 Mar Apr 12 2016, 16:42
    Letta su Audioreview.
    bel prodotto,peccato che sui carichi impulsivi,si è seduto..
    Numero di messaggi : 33202
    Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW Empty Re: Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW
    Messaggio Da aircooled Mar Apr 12 2016, 16:51
    con un buon bicchier di vino si rialza subito Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW 650957
    Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW Dgm3x112
    il meglio va solo con il meglio e non è un caso Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW 941176
    Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW Barras10
    non discutere mai con un idiota Laughing  altrimenti ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza - Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW 630139
    Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW 110
    Pulcioso
    Pulcioso
    Numero di messaggi : 17919
    Messaggio Da matley Mar Apr 12 2016, 16:57
    krell2 ha scritto:Letta su Audioreview.
    era stanco?... Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW 775355
    ……….Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW R4kie410 …………Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW Zzbugg10
    krell2
    krell2
    Messaggio Da krell2 Mar Apr 12 2016, 17:02
    per paragonare due ampli,simili..
    am audio t90 90 watt dichiarati
    misurati da audioreview
    108 su 8 ohm
    176 su 4 ohm
    carico resistivo su 4 ohm  377 watt
    puccini
    89  su 8 ohm
    155 su 4 ohm
    carico resistivo su 4 ohm 80 watt
    forse non basta un bicchiere di vino.. affraid
    serve una scatola di Viagra
    Messaggio Da aircooled Mar Apr 12 2016, 17:18
    forse dovresti provare a fare 2 calcoli Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW 775355 Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW 775355 uno ha un guadagno di circa 1.6 fra 4 e 8 Ohm l'altro (il puccio) ha un guadano che sfiora 1.8 che si avvicina molto al guadagno ideale vedi te trai 2 cosa preferire non c'è problema, per il carico su 4 Ohm a me in laboratorio da 180W misura fatta correttamente con Audio Precision stesso risultato su una rivista tedesca si vede dalle nostre parti gli da noia l'aria sunny
    krell2
    krell2
    Messaggio Da krell2 Mar Apr 12 2016, 17:20
    aircooled ha scritto:forse dovresti provare a fare 2 calcoli Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW 775355 Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW 775355 uno ha un guadagno di circa 1.6 fra 4 e 8 Ohm l'altro (il puccio) ha un guadano che sfiora 1.8 che si avvicina molto al guadagno ideale vedi te trai 2 cosa preferire non c'è problema, per il carico su 4 Ohm a me in laboratorio da 180W misura fatta correttamente con Audio Precision stesso risultato su una rivista tedesca si vede dalle nostre parti gli da noia l'aria sunny
    ok,ma io ho solo letto la recensione,non posso vedere i tuoi dati in laboratorio.
    comunque,sembra un bell'integrato,sicuramente da ascoltare.
    Messaggio Da aircooled Mar Apr 12 2016, 17:22
    i miei puoi vederli ma non servirebbe a nulla potrei sempre falsificarli ma quelli della rivista tedesca puoi vederli e credo che tra non molto sarà disponibile sul sito quindi non serve comprarla sunny
    krell2
    krell2
    Messaggio Da krell2 Mar Apr 12 2016, 17:26
    aircooled ha scritto:i miei puoi vederli ma non servirebbe a nulla potrei sempre falsificarli ma quelli della rivista tedesca puoi vederli e credo che tra non molto sarà disponibile sul sito quindi non serve comprarla sunny
    Pensi che Audioreview non sappia provare un integrato...?
    Messaggio Da aircooled Mar Apr 12 2016, 18:01
    io non penso nulla giudico solo i fatti, la rivista tedesca Stereo su carico impulsivo 4 Ohm dichiara 215 W scritto nero su bianco
    Numero di messaggi : 16161
    Messaggio Da Geronimo Mar Apr 12 2016, 19:38
    A questo punto si mettono pubblicamente a confronto i due recensori di Audio-Review e di Stereo che hanno misurato il Puccini e chi ha toppato viene esposto alla gogna mediatica sul Gazebo Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW 650957
    Almeno le misure dovrebbero essere OGGETTIVE. Se mi peso su due bilance diverse devo avere lo stesso peso, se così non è una delle due nun vale un cazzo e la butto  Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW 999153
    Messaggio Da aircooled Mar Apr 12 2016, 19:42
    Le misure sono uguali se misuri allo stesso modo, non so cosa abbiano misurato o scritto ma se a loro torna così va bene così ad ognuno il suo Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW 650957
    Messaggio Da Geronimo Mar Apr 12 2016, 19:56
    aircooled ha scritto:Le misure sono uguali se misuri allo stesso modo
    e usi lo stesso riferimento Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW 775355
    Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW 260px-10
    Pulcioso
    Pulcioso
    Messaggio Da matley Mar Apr 12 2016, 21:09
    Ci sarà un'errata corrige nel prossimo numero... affraid affraid affraid affraid
    pink noise
    pink noise
    Numero di messaggi : 442
    Data d'iscrizione : 11.06.15
    Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW Empty è il delirio
    Messaggio Da pink noise Ven Apr 15 2016, 16:26
    http://www.hifi-forumlibero.it/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=6545&start=0
    Lo so che non bisogna ca...carlo ma secondo me è  difuori come una parabola.
    Messaggio Da aircooled Ven Apr 15 2016, 17:02
    sul Gazebo non commentiamo quello che postano su altri siti specialmente quando non sanno di cosa si parla come in questo caso
    Numero di messaggi : 9723
    Messaggio Da Giordy60 Ven Apr 15 2016, 18:45
    aircooled ha scritto:sul Gazebo non commentiamo quello che postano su altri siti specialmente quando non sanno di cosa si parla come in questo caso
    beh! su sito di FC hanno commentato i valori di alcune misure fatte da AR, comunque occasione buona questa per mostrare le reali misure ! Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW 588790
    chi le pubblica ? Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW 999153
    Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW Images10 Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW Hqplay10Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW 4b933e12
    Messaggio Da aircooled Ven Apr 15 2016, 19:36
    Bhe e allora? Come già detto non è nostra usanza fare giochini di rimbalzo da un sito a un altro spero si riesca a capirlo, appurato questo mi dici che misure vuoi e io per farti un favore mi gioco 4 ore di lavoro di un ing che sono un impegno economico non indifferente e ti faccio fare le misure richieste con un Audio Precision perfettamente tarato e aggiornato
    Attendo lista
    Numero di messaggi : 10768
    Messaggio Da montanari Ven Apr 15 2016, 19:53
    Su stereo non ci sono?
    alè:
    Messaggio Da Giordy60 Ven Apr 15 2016, 19:55
    aircooled ha scritto:Bhe e allora? Come già detto non è nostra usanza fare giochini di rimbalzo da un sito a un altro spero si riesca a capirlo, appurato questo mi dici che misure vuoi e io per farti un favore mi gioco 4 ore di lavoro di un ing che sono un impegno economico non indifferente e ti faccio fare le misure richieste con un Audio Precision perfettamente tarato e aggiornato
    Attendo lista
    Air, come già detto a me ( personalmente ) interessa poco conoscere le misure dell'ampli e non devi farmi nessun favore ( quindi risparmia pure le 4 ore dell'ing. )
    ma credo sia un bene per AA pubblicare le reali misure dell'apparecchio oppure citare AR per " errori di valutazione " su un prodotto che AA  ha inviato per testarlo.
    se poi anche questo passaggio è indifferente ad AA .......puoi immaginare quanto lo sia per me Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW 625723
    Messaggio Da aircooled Ven Apr 15 2016, 19:58
    Le misure sono su diverse riviste ma si chiedono le misure reali o per ovvio sottinteso quelle non comprate a questo punto mi da la lista è le posto come ufficiali poi chi riesce proverà a smentirle ma con fatti non parole
    Messaggio Da aircooled Ven Apr 15 2016, 21:12
    Attendo lista
    te lo ripeto dimmi quali misure reali vuoi e te le pubblico, per quanto riguarda le riviste italiane è ben noto visto che non perdo mai occasione per ribadirlo da oltre un trentennio per me non esistono, se hanno misurato e non gli è piaciuto sono problemi non miei, ci sono diverse recensioni estere a cui le misure vanno bene se a una italica non vanno bene o non sono riuscite ......... pazienza non cambia nulla nel mondo e tanto meno a me sunny tornando seri posta la lista delle misure reali che chiedi senza girarci intorno
    ema49
    ema49
    Musicofilo
    Numero di messaggi : 7150
    Data d'iscrizione : 12.03.10
    Età : 75
    Messaggio Da ema49 Ven Apr 15 2016, 23:11
    so' una sega di misure  Laughing  ma su un punto Pantagruel ha ragione...io manderei una letteronza di smentita. Forse non nel Gazebo, ma sicuramente un danno d'immagine è una possibilità che non trascurerei. Con toni pacati, chiederei contestualmente agli scienziati misuratori del giornaletto come sono arrivati alle loro conclusioni Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW 999153
    Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW Borsel10
    martelletto76
    martelletto76
    Data d'iscrizione : 15.04.16
    Messaggio Da martelletto76 Sab Apr 16 2016, 00:11
    Misure, misure, misure... ma come suona? A leggere la recensione direi molto bene, anche con diffusori ostici, ma allora com'è possibile? O mi sono perso qualcosa o per me non c'è nesso logico in questa cosa
    Messaggio Da aircooled Sab Apr 16 2016, 01:41
    ma di che stiamo parlando? lettere di smentita Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW 921419 danni di immagine Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW 921419 Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW 921419 Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW 921419 Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW 921419 ma di che? un apparecchio che viaggia in tutto il mondo con recensioni da urlo..... e per una prova fatta in Italia a cui non è piaciuto come va un apparecchio no fedback vorresti fare tutto sto casino Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW 775355 si fa prima a comprarsi un apparecchio con feedback da retta cosi le misure sono come da manuale e sopratutto chiunque sa farle
    martelletto76
    martelletto76
    Messaggio Da martelletto76 Sab Apr 16 2016, 08:06
    Sono interessato a questo apparecchio lo vorrei ascoltare prima possibile. Facendo un giro sul web ho trovato anche questi commenti e mi sono un attimo gelato Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW 921419 anche se leggendo le prove d'ascolto, il risultato è completamente differente sunny da quello che si vede in laboratorio, anzi l'apparecchio viene magnificato per le doti musicali e si dice che pilota senza problemi anche diffusori che teoricamente non dovrebbero essere alla sua portata. Mi sa che sarà meglio andare ad ascoltare, piuttosto che leggere numeri. Recensione Integrato Audio-Analogue Puccini Anniversary su AUDIO-REVIEW 98542
      La data/ora di oggi è Mar Mag 07 2024, 00:53
